lavastoviglie rex non carica acqua
Salve, ho una lavastoviglie rex T6 che ha solo 5 anni e non arica più l'acqua..
E' venuto un tecnico che in 15 minuti mi ha detto che il filtro laterale, quello con la serpentina per il carico acqua, è intasato.
Lui ha fatto il preventivo per la nuova a 511 euro!!!!
Maremma mea, ma come è possibile?
Io sono un passionista del fai da te, l'ho smontata tutta, ho tolto il pannello del filtro carico acqua, l'ho pulito con prodotti per l'eliminazine del calcare, pulito tutti i tubi e rimontata..
Al primo lancio del programma funziona, effettua il lavaggio, ma poi non mi ricarica più l'acqua.
Nuovo smontaggio e stessa cosa, primo ciclo ok, e poi non ricarica acqua..
Posso fare qualcosa?, sbaglio io? mi dispiace buttarla, perchè vedo che dopo lo smontaggio il primo ciclo funzione, è ancora nuova, qualcuno mi può aiutare?
Esiste uno spaccato con i particolari dei componenti?
A qualcuno è capitato mai? Ha risolto, se si come?
grazie a tutti
P.S.: ho smontato anche la pompa dove si avvita il tubo di ingresso acqua, è perfettmante funzionante, pulita e provata con test, tutto regolare.
Salutit
grazie a tutti
Salutit
cosimocs
Devi seguire il ciclo dell'acqua
Parti dal rubinetto e controlla che ci sia abbastanza pressione
Controlla il tubo di carico ed il filtrino nella ghiera
Altro elemento da controllare bene è l'elettrovalvola, questa
la puoi testare in due modi, avviando un ciclo misuri se
arriva 220 (ATTENTO ALLE SCOSSE) se si la provi
smontata per vedere se apre e chiude regolarmente
altrimenti la sostiuisci.
Controlla il pressostato, perchè se l'acqua arriva
allora potrebbe essere il pressostato, infatti è lui che da
il consenso alla scheda elettronica della lavastoviglie
quando l'acqua ha raggiunto il livello stabilito.
Lo stacchi lato vasca e ci soffi dentro con delicatezza
se senti un click misura con il tester posizione ohm
che chiuda ed apra ([u]a corrente staccata[/u]) verifica che il tubicino non abbia perdite
Facci sapere
ciao Cosimo
Facci sapere
ciao Cosimo
Lavastoviglie
Ciao e grazie, ho effettuato le cose che mi hai detto tu e non ho riscontrato problemi di nessun tipo..
Ho sostituito il fit filtro aria (pannello laterale sinistro della lavastoviglile) cioè quello in plastica trasparente con tutti i circuiti per l'acqua e indovina??? FUNZIONA!!!!!
Solo che adesso ho un altro piccolo problema..
Io installo il pannello, e poi devo avvitare quel disco rotondo da dove l'acqua entra in lavastoviglie, monto tutto il resto ma quando fa il lavaggio mi perde acqua da quel punto..
non capisco, c'è una guarnizione, lo stringo molto, ma l'acqua esce lo stesso, come fare??
grazie ancora
grazie ancora
Non riesco a capire come sia fatto questo "disco rotondo"...
Riesci a postare una foto?
Se la guarnizione non fa più effetto, non serve stringere a morte, o deve essere sostituita la guarnizione oppure c'è una deformazione dei piani di appoggio, oppure non sono paralleli perchè non sono stati montati correttamente.
ciao dunque, il disco di cui parlo, è situato sul lato sinistro della alvastoviglie, praticamente è quel foro dove si avvita questo disco rotondo dal quale fuoriesce l'acqua per il carico della lavastoviglie.
sul pannello di plastica (circuito filtro) vi è una guarnizione nuova ma quando lo vado a stringere l'acqua mi fuoriesce..
non ho foto, spero di essere stato più preciso..
grazie
grazie
