Prima tinteggiatura del muro, e travi in legno a vista: come fare?
Moderatore: Solopittura
hereistay
Messaggio da hereistay »
Sto per dare la prima tinteggiatura alle mura di una casa ristrutturata e per passare una seconda mano di impregnante alle travi e alle tavole di legno a vista.
Non volendo chiamare un professionista ho chiesto consiglio al muratore che ha realizzato i lavori.
Questi mi ha detto che per le travi e le tavole in legno basta dare una leggera carteggiatura con carta vetro 400 per poi spolverare e dare una mano di impregnante neutro ad acqua.
Per i muri invece dovrei sempre dare una leggera carteggiatura per eliminare i difetti per poi dare una mano di impregnante, in seguito mettere dello stucco ai buchi e difetti vari, ricarteggiare e dare una prima mano di vernice.
E' giusto?
Inoltre, io avevo pensato di dare due mani al legno nei bagni e della cucina dove c'è più umidità.
E' inutile?
Oppure in questi ambienti va dato un impregnante specifico?
jjurban
Re: Prima tinteggiatura del muro, e travi in legno a vista: come fare?
Messaggio da jjurban »
Impregnante alle pareti? Questa mi è nuova : Eeek :
L'ho visto fare raramente agli esterni per rendere impermeabili le pareti, ma oltre una spesa inutile è anche orrendo da vedere, basterebbe un buon quarzo.
Nel tuo caso ti è stato indicato di impregnare per poi verniciare sopra, cosa che la vedo abbastanza rischiosa visto che si va a creare uno strato di impregnate rigido, non so se regge le vernice. Comunque ti consiglio come ti è stato detto per le travi, mentre per le pareti andrei a dargli prima una mano di vernice in modo che i difetti sono più visibili e lo stucco aderisce meglio, applicarlo poi dove si presentano imperfezioni, carteggiare in modo omogeneo le pareti e andare con 2 o 3 mani di vernice.
Imbianchino.
Maniaco del Fai-da-Te.
hereistay
Io non sono esperto ma leggendo in rete l'impregnante va dato su fondi porosi in calce prima della tinteggiatura...cos'è che non va?
forse è stato usato un termine poco appropriato, io ho sempre sentito dire che alle
pareti nuove una volta incamiciate o rasate con lo stucco va dato l'aggrappante e
poi le varie mani di vernice, l'impregnante l'ho sempre usato su manufatti in legno
destinati all'esterno
Io non sono esperto , ma so che si usa l'isolante misto con un po di colore di quello che poi si desidera pitturare le mani successive e per mettere in risalto le imperfezioni , in caso di pareti nuove.
Invece in caso di pareti già pitturate lo si da per far coprire meglio e con meno mani , in quanto si crea una barriera tra vecchio e nuovo.
jjurban
Ahhhh esattamente! Si tratta di isolante no impregnate, ci siamo mal capiti : Thumbup :
L'isolante è per le superfici porose, dopo di che si può liberamente verniciare, rettificare con stucco e completare il lavoro con la vernice..
Imbianchino.
hereistay
Si sarà confuso il muratore!
Comunque, in rete leggo di un altro prodotto, il fissativo!
E' un'altra cosa ancora?
jjurban
La stessa cosa..
Ma come hai le pareti? grezze? O sono già imbiancate?
Imbianchino.
hereistay
Non no, le pareti sono grezze, parliamo di una vecchia casa ultracentenaria restaurata!
Un mese fa circa è stata fatta la stuccatura con la rete, ora i muri sono stuccati e basta, nessun'altro prodotto è stato messo.
Mi è stato detto di passare prima la carta vetrata/abrasiva di grana fine, poi dare una mano di questo prodotto, in seguito mettere lo stucco nelle imperfezioni, aspettare che asciughi, scartavetrare e dopo tutto ciò dare la prima mano di vernice bianca.
jjurban
Allora è stato fatto un cappotto con colla e rete, ma non sai se è già stata fatta la rasatura? Perchè come dici tu non puoi fare ritocchi di stucco su colla e rete, ma devi dare almeno una mano di rasatura completa, carteggiare e verniciare.
Se hai solo colla e rete puoi applicare anche la rasatura senza l'uso di fissativi, il rasante (stucco) aderisce una meraviglia sulla colla (si usa anche quella per pavimenti per intenderci).
Se hai già "la camicia di stucco", ovvero rasatura omogenea, allora devi carteggiare, dare una mano di fissativo/isolante acrilico, dare una mano di vernice, fare ritocchi di stucco dove presentano imperfezioni, carteggiare ancora e verniciare.
Se non sei sicuro di cosa hai alle pareti, strofina la mano sulla superficie e aldilà delle imperferzioni ti accorgi se è rasante (molto fino e puramente bianco) o colla (sabbioso, ruvido e quasi grigio).
Meglio ancora se ci posti qualche foto..
Imbianchino.
hereistay
La foto non rende l'idea ma è puramente bianco!
I lavori di ristrutturazione alle pareti sono finiti per cui la rasatura è stata fatta.
L'ultima cosa da fare è tinteggiare!
jjurban
Perfetto! : Chessygrin :
Dai una carteggiata con carta abrasiva, molto commerciale è il rotolo che si vende a metri (CLICCA) e ti consiglio la numero 180, o comunque con grana fine.
Dopo dai una mano di fissativo/isolante acrilico, segui le info sulla confezione per diluire altrimenti la superficie resta porosa.
Dai una mano di vernice in modo da far risaltare tutti i difetti e correggili con lo stucco, se può esserti d'aiuto chiudi tutte le porte e lascia accesa solo la luce in camera (meglio ancora se nel buio ti guidi con una lampada in mano appoggiata alla parete). Lascia asciugare e carteggia nuovamente. Continua con le mani di vernice finchè il risultato non è compatto.
Penso che siamo al completo :lol:
Imbianchino.
hereistay
Lo stucco nelle imperfezioni posso darlo dopo il fissativo o devo per forza dare una prima mano di vernice?
jjurban
La vernice aggrappa bene sul fissativo, dai prima una mano e dopo rettifichi.
Imbianchino.
hereistay
Ok!
Quindi anche con pareti colorate devo dare prima una mano di bianco?
Altrimenti che faccio, do il colore, poi rimetto lo stucco che è bianco e poi di nuovo col colore, o devo dare una mano di bianco a prescindere?
In tal caso sulle pareti colorate dovrei dare 3 mani (1 di bianco + 2 di colore)?
In ogni modo, ieri mi sono fatto due conti, in teoria ho un totale approssimativo di 220 mq di pareti.
A conti fatti dovrebbero bastarmi circa 4 litri di fissativo.
Di questi dovrei fare circa 20.5 mq colorati e 21.5 mq di tempera (per i bagni).
I restanti 174 mq circa con vernice bianca.
Facendo i conti per due mani, basandomi sulle rese medie trovate in rete, tra fissativo e vernici/tempera dovrei cavarmela con 200-250€, che ne dite?
Inoltre, altra domanda, per i bagni dove va la tempera, do direttamente la tempera dopo il fissativo o do vernice e poi due mani di tempera?
Infine, domanda da vero ignorante, che differenza c'è tra tempera, vernice, idropittura ecc?
Io dovrò utilizzare la tempera per bagni e l'idropittura per il resto, giusto?
