Citofono particolare... si può?
Lamkirads
Messaggio da Lamkirads »
Secondo voi esiste una cosa di questo tipo?
Un citofono cordless da installare sono nell'abitazione, in quanto nel condominio ci sono già i citofoni tradizionali.
In pratica vorrei lasciare dal citofono esterno fino all'interno del locale tutti i fili già esistenti. Da dentro la stanza collegare ai fili esistenti una base sempre attiva che svolga SOLO il compito di suoneria. E collegato senza fili la cornetta, che si può attivare solo al momento del bisogno.
Secondo voi esiste una soluzione simile o è fantascienza?
gibor
Re: Citofono particolare... si può?
Messaggio da gibor »
Fantascienza no di sicuro, esisteva persino un'interfaccia, così come la pensi tu, che portava la comunicazione del citofono su rete telefonica. Creando così di fatto la possibilità di rispondere anche se si era fuori casa.
Ora però dubito ci sia qualcosa di pronto solo per cornetta wireless a posto interno tradizionale.
Con un po' di conoscenze non dovrebbe essere difficile interfacciare tramite relè e trasformatori d'impedenza i segnali presenti nel classico citofono verso un posto esterno di una coppia wireless, e messo li a fianco. Poi con la relativa cornetta senza fili vai dove vuoi.
Ma per essere realisti servono conoscenze di elettronica e tempo da dedicarci.
Ne varrà la pena? :roll:
cabestano
Messaggio da cabestano »
Questo è quello che più si avvicina alle tue richieste, naturalmente informati approfonditamente con il fornitore:
http://www.ebay.it/itm/SCHEDA-ELETTRONI ... 0276915241
Lamkirads
Grazie a tutti per i consigli. Sono troppo avanzati per le mie conoscenze "elettriche".
Provo a spiegare meglio il problema, magari avete consigli più semplici.
Abbiamo il bimbo che si è fissato con telefoni, cellulari e anche il citofono!!
Spesso e volentieri quando non lo controlliamo, tra le tante cavolate che fà, arriva al citofono e prende la cornetta facendo finta sia un telefono... preme i bottoni, parla e spesso non lo riaggancia.
Quindi cercavamo una soluzione che suonasse sempre come al solito... ma attivare la cornetta solo quando serve, tenendola nascosta dal nanetto!
Abbiamo già provato bloccando la cornetta con il nastro isolante, ma con scarsi risultati : Frown :
gibor
Vedo il problema come magari fonte di guai, tipo apre la porta quando non deve, oppure sbattendo la cornetta si può facilmente guastare, ma per il normale funzionamento non credo possa esserci un problema così grande.
La suoneria può essere cmq già indipendente dalla cornetta, e se non lo è mettici mano oppure da un elettricista fai cambiare solo il collegamento della suoneria.
E se quando suona il campanello la cornetta è sganciata, poco importa, la prendi da dove è a penzoloni e rispondi...
nel frattempo si spera che il pargolo cambi le attenzioni per un nuovo passatempo ;)
