lavatrice aqualtis ariston aq7lo5u
ilpip
Messaggio da ilpip »
ho una lavatrice ariston che non mi fa piu lo scarico ho gia controllato con il tester ,e su i fili della pompa non mi arrivano i 220v neanche sulla posizione di solo scarico del programmatore, sapete qualche trucchetto da provare o devo buttarla ha solo 4 anni?
Re: lavatrice aqualtis ariston aq7lo5u
Intanto che interviene qualcuno più esperto di me ti consiglio di seguire i connettori della pompa fino alla
scheda controllando che i contatti non siano ossidati o dissaldati
ilpip
ok provo a seguirli non si sa mai che si siano interrotti grazie
mariobrossh ha scritto:Intanto che interviene qualcuno più esperto di me ti consiglio di seguire i connettori della pompa fino alla
: Thumbup : .
quindi il motore gira dopo che ha caricato acqua ?.
Ti consiglio pure , se non lo hai già fatto di misurare prima di tutto se c'è continuità fra i capi del motorino , di misurare la tensione sui fili non collegati al motorino di scarico e se puoi anche con i fili collegati ad esso.
A volte ci sono delle schede che se non rilevano il carico vanno in protezione .
Red Max
Messaggio da Red Max »
Per tagliare la testa al toro io proverei ad alimentare direttamente la pompa di scarico.
Ovviamente bisogna fare attenzione a non prendere la scossa.
Solitamente si usa un cavo di alimentazione recuperato da un altro elettrodomestico.
ilpip
ok provo a seguire i vostri consigli poi vi so dire grazie
