Come Verificare una squadra
a gentile richiesta mostro come verificare se una squadra è in squadro :)
Ovviamente abbiamo bisogno di un piano con un bordo dritto e liscio
Tracciamo la prima riga
quindi giriamo la squadretta e tracciamo la seconda riga parallela alla precedente ad una distanza di 3/4 mm
come si può notare in questa foto le due linee convergono in alto
questa squadretta è da buttare : Chessygrin :
stranamente invece questa del lidl è precisa :)
comunque se non si è fortunati con le squadrette del brico per una buona squadra
si può anche prendere una di queste ............... :lol: :lol: :lol:
Re: Come Verificare una squadra
hahhaha preferisco che esce fuorisquadro ahhaahahhha la tecnica è ottima, bisogna però portarsi un piano su cui provare oppure andare sui pezzi di scarto nel cestello del legno :D
plcet ha scritto:hahhaha preferisco che esce fuorisquadro ahhaahahhha la tecnica è ottima, bisogna però portarsi un piano su cui provare oppure andare sui pezzi di scarto nel cestello del legno :D
oppure conservi lo scontrino e se non sono a squadro gliele riporti indietro ;)
ottobre_rosso
Messaggio da ottobre_rosso »
mi auguro che la base del piano sia effettivamente dritta, altrimenti la tua prova non sarebbe attendibile. Io, personalmente, applicherei il teorema di Pitagora per tagliar la testa al toro
dunque il bordo del piano non deve avere avvallamenti o essere discontinuo, se è inclinato non
fa nulla perché la squadretta seguirà la sua inclinazione e le due righe saranno parallele, di solito
quelle mensoline in vendita nei brico bordate, giusto per fare una prova, non hanno di questi problemi :)
