Piastrellare Box
Mario333
Piastrellare Box
Messaggio da Mario333 »
Salve a tutti, vorrei cimentarmi nel piastrellare il box auto.
La pavimentazione attuale è in cemento, e non essendo nuova presenta marcate macchie di olio,
e in alcuni punti ci sono buchi, grossi circa una moneta, dove il cemento è saltato via.
Ho cercato di verificare la planarità della superficie con una profilato di alluminio di circa due metri,
nel senso della profondità è ok mentre provando la larghezza ho riscontrato un avvallamento
di 3 - 5 mm al centro.
Inoltre il vecchio proprietario ha macchiato qua e là con chiazze di cemento come in foto.
Per l'olio ho paura che così il collante per piastrelle non aderisca, so che esistono detergenti per
preparare il fondo, non so bene come si chiamino, potrebbero aiutare?
Per i buchi, profondi circa un cm, li riempirei con malte pronte per riparazioni.
Per l’avvallamento di 3 - 5 mm il collante per piastrelle potrebbe compensare, o comunque il
lavoro sarebbe accettabile?
Le chiazze di cemento le sto facendo saltare con martello e scalpello, cercando di stare leggero,
per non peggiorare la situazione, rimangono alcune imperfezioni di 1 - 2 mm sia in dentro che in
rilievo, potrei farcela con la sola colla al momento della posa?
Per quanto possibile vorrei evitare di rasare completamente, in quanto sono da solo
e ho una ventina di giorni, lavorando un paio di ore al giorno, per finire.
Scusate se mi sono dilungato e come al solito grazie a tutti. : Smile :
°°Giacomo°°
Re: Piastrellare Box
Messaggio da °°Giacomo°° »
ciao,
per l'olio proverei un lavaggio con sgrassatore del tipo che si usa in cucina, lasciandolo agire bene dovresti riuscire a togliere quasi tutto.
per migliorare la presa del collante si usano prodotti detti "barra di ripresa", sono dei lattici e funzionano bene, vanno utilizzati x trattare il sottofondo e (volendo) possono essere aggiunti all'impasto (ma bisogna attenersi alla scheda tecnica del prodotto che si usa)
per risolvere gli avvallamenti ti consiglio di utilizzare un prodotto autolivellante rapido, con quello puoi riempire facilmente i dislivelli da 3 a 30 mm in una volta sola, e per esperienza posso dirti che avere un sottofondo ben livellato ti aiuta molto nell'eseguire il lavoro, insomma magari perdere un pomeriggio subito ti sembra una stupidaggine, invece risparmi tempo dopo durante la posa
le chiazze di vecchio cemento prova a farle saltare via con una spatola
per il resto, visto che è un box, usa colla di OTTIMA qualità, meglio specificare al venditore che deve essere carrabile... stesso discorso per le piastrelle
Mario333
Ciao, intanto grazie della risposta : Thumbup :
Oggi provo con lo sgrassatore e vedo se riesco a trovare la "barra di ripresa".
Il box è circa 30 mq. e ho trovato un magazzino tipo "Brico" che mi consegna tutto a domicilio (con la macchina dovrei fare troppi viaggi visto il peso dei materiali) hanno a disposizione colle della Kerakoll:
H40® Eco Flex
leggendo le schede tecniche ho trovato questa che è adatta al grès porcellanato ad uso civile, commerciale, industriale.
Per le piastrelle invece, le cerco in grès porcellanato formato "piccolo" 15x15 - 20x20, spessore 8-9 mm, PEI 5.
Le fughe pensavo di farle di 2mm, o è meglio 3mm?
°°Giacomo°°
la colla mi pare buona : Thumbup :
la barra di ripresa dovresti trovarla facilmente in ogni magazzino edile
un esempio:
http://www.mapei.com/public/IT/linedocu ... _Bassa.pdf
per le fughe penso che non ci sia sostanziale differenza tra 2 o 3 mm se non un fattore estetico
in ultimo valuta se inserire un giunto di dilatazione, consigliabile se batte ad esempio il sole diretto ma non credo sia questo il caso : Wink :
Mario333
Infatti sulla scheda tecnica della colla ho letto questo:
" Prevedere giunti di desolidarizzazione e giunti elastici di frazionamento ogni 20/25 m2
all’interno, 10/15 m2 all’esterno e ogni 8 metri lineari. "
Il Box è al piano -1 il sole non ci batte ma di inverno non essendo riscaldato fa abbastanza freddo.
I giunti non li ho mai usati, il box è circa 7 x 4,5 forse è meglio metterne uno a metà dei 7 m.?
°°Giacomo°°
il giunto serve soprattutto per cambiamenti repentini di temperatura, ma di certo se lo metti stai più tranquillo!
infatti la legge lo impone ogni 25mq
così come hai detto tu mi pare sensato, cioè a metà del lato lungo (centimetro più, centimetro meno...) :)
Mario333
Perfetto : Thumbup :
Vado a procurarmi il materiale, grazie : Smile :
Riccardo
Messaggio da Riccardo »
Scusate se mi accodo,
ma anche io dovrei piastrellare un box con un fondo in cemento vecchio ma abbastanza in buono stato.
Però stavo valutando una soluzione più rapida ed economica, tipo una resina come questa:
http://www.ebay.it/itm/331251093255?ssP ... 911wt_1348
funzionano? Il risultato com'è?
°°Giacomo°°
Riccardo ha scritto:Scusate se mi accodo,
ma anche io dovrei piastrellare un box con un fondo in cemento vecchio .........
bhe allora non vuoi piastrellare ma resinare :lol:
secondo me, se proprio non vuoi usare piastrelle, ti conviene usare un prodotto per pavimenti industriali, da scegliere ad esempio tra questi
http://www.mapei.com/IT-IT/Sistemi-per- ... -in-Resina
non conosco il prodotto specifico che hai postato, ma tieni presente che la buona resa del lavoro e soprattutto la sua durata nel tempo dipendono moltissimo dal materiale che userai : Wink :
Mario333
Ciao, quella delle resine e smalti da pavimento è stata la prima soluzione a cui avevo pensato,
un bel po di lavoro in meno... che non guasta mai! : Smile :
Però dopo avere visto il risultato da un amico, che aveva fatto lo stesso lavoro su un pavimento
in buono stato ma non nuovo, ho cambiato idea.
Questo perché lo smalto risalta le piccole imperfezioni, che sul cemento si notano poco e se
sul pavimento ci sono macchie di olio tende a sollevarsi, anche se devo dire che aveva usato
prodotti a buon mercato, magari con un prodotto professionale e preparando il fondo con prodotti
come questo l'adesione sarebbe migliore.
Mario333
Ho provato a rimuovere le macchie d'olio e lo sgrassatore fa il suo lavoro, ne spruzzo un po',
lascio agire qualche minuto, gratto con una spazzola di metallo morbido e rimuovo il tutto
con uno straccio o della segatura.
Per gli avvallamenti sto ancora valutando se rasare il tutto con l'autolivellante, perché il
box non è vuoto e fare tutti i 30 mq. è un po' difficoltoso.
Intanto dove il cemento si è scheggiato ed è saltato via quale prodotto potrei usare ?
Del normale cemento o ci sono prodotti già miscelati, avevo usato questo per riparare la
facciata ma è per pareti, può andar bene?
°°Giacomo°°
ciao Mario,
sono contento che la soluzione dello sgrassatore abbia funzionato (ma non avevo dubbi : Lol : )
forse non mi sono spiegato bene, ma con l'autolivellante NON devi coprire TUTTA la superficie del box!
semplicemente:
- appoggia la riga a terra e vedi dove sono i dislivelli, le scheggiature, i buchi, insomma in ogni punto in cui MANCA del materiale,
- te li segni con un gesso o una matita
- ti prepari un po' di prodotto
- poi per riempire usi proprio l'autolivellante!
una volta che hai versato il composto nell'avvallamento (chiamiamolo così) questo si andrà a distribuire da solo,
ovviamente però tu lo devi "tirirare" con la riga, per creare una perfetta planarità con la superficie vicina
diciamo che in questo modo risolvi perfettamente, perchè un "gioco" di qualche mm lo andrai a risolvere con la colla, quindi non ti fissare troppo con la precisione al millimetro
usare il prodotto che hai linkato non ha molto senso : Wink :
ti complichi la vita e basta
Mario333
Ciao Giacomo, grazie di avermi chiarito meglio le idee.
Ho trovato questo dal mio fornitore, cercavo sacchi un po' più piccoli,
ma credo che il minimo sia 25 kg.
°°Giacomo°°
Mi pare un ottimo prodotto ;)
Sacchi piccoli nn credo ne facciano
Mario333
Immaginavo... grazie, domani passo a prenderlo. : Smile :
