cambiare ugelli da metano a gpl posso?
Buongiorno a tutti, come nel reparto "bricolage" sto rinnovando la cucina della casa in montagna, ieri abbiamo acquistato il "gas" tutt' uno forno e pianocottura predisposto però con ugelli a metano, noi abbiamo ancora il vecchio gpl quindi dovrei cambiare gli ugelli. Abbiamo chiesto al negozio e hanno detto che per disposizioni interne non possono più farlo loro quindi in qualche modo devo provvedere....posso farlo da me?!? è complicato oppure con la giusta manualità e i giusti consigli riesco? help : CoolGun : : CoolGun :
Re: cambiare ugelli da metano a gpl posso?
se non sono nella confezione del piano cottura vai in un negozio per ricambi di elettrodomestici
e prendi quelli per gpl, procurati una chiave a T o a cric da 7 , leggi sulle istruzioni del piano
cottura la posizione dei singoli ugelli in base al nr. stampato sopra
gli ugelli ci sono già in dotazione con il gas.....devo solo sostituirli e renderla a gpl, tutto qua!!
lo so che ci sono già ma alcune marche mettono nella confezione anche una bustina con
gli ugelli di ricambio per il gpl
io quello indendevo :D attualmente ci sono quelli per il metano ma compresi ci sono anche quelli del gpl che io devo sostituire :D
bene allora non ti resta che sostituirli, occhio alle corrispondenze dei fori
e questo lavoro diciamo che è assodato...non mi sembra una cosa complicatissima da quanto vedo!
dubbio.....ma anche al forno va cambiato l' ugello?
se anche il forno è gas vanno cambiati anche li :)
e vabbè...facciamo anche questa :D
beh io direi.....RISOLTO!! :D
