Lavatrice Bosch Logixx 8 Sensitive
Re: Lavatrice Bosch Logixx 8 Sensitive
l'hai controllato quel canotto nero in basso a destra che collega la vasca alla pompa ?
Prova ad alimentare direttamente il motorino di scarico con un cavo volante a220 v.
Togli prima lo spinotto del cablaggio dal motorino e poi procedi.
Se hai jn tester puoi provare attraverso i suoi morsetti se c'è continuità nell avvolgimento . Stacca il connettore,
metti in ohm massima portata e controlla se non fosse isolato.
Red Max
Messaggio da Red Max »
Giusto, aggiungo che su alcune Bosch il tubo di scarico non esce direttamente, ma passa prima per un serbatoio che fa da sifone, a volte è quello che si intasa, poi controllerei anche la trappola d'aria, perché a volte non è che non scarica, ma è il sensore di livello che non riconosce la condizione di "vasca vuota", anche se propendo maggiormente per il manicotto vasca - pompa intasato.
Timmy
Messaggio da Timmy »
Smontato il manicotto nero in gomma allentando la ghiera di fissaggio e dentro ho trovato 2 monete da 5 centesimi e una forcina per capelli. Non penso possano essere stati questi piccolissimi oggetti a creare l'inconveniente o no? Adesso come procedeo? Passo al tester o prima faccio altri controlli tipo al tubo che fa da sifone che citava Red e/o alla trappola d'aria?? E comunque dovete aiutarmi a identificarli poichè non saprei dove cercare.
Red Max
Una volta tolto il manicotto bisogna anche guardare nel buco della vasca, perché sopra c'è la resistenza e a volte si incastra roba pure lì.
Eventualmente aiutandosi con una torcia da sotto e mettendo la testa nel cestello.
Se il tubo di scarico esce diretto allora non c'è il sifone.
La trappola d'aria è il punto da cui parte il tubicino che arriva al pressostato.
è una piccola cavità che a volte si intasa.
Buona fortuna.
Timmy
Il tubo di scarico esce direttamente, partendo da qui:
Red Max ha scritto:Giusto, aggiungo che su alcune Bosch il tubo di scarico non esce direttamente, ma passa prima per un serbatoio che fa da sifone, a volte è quello che si intasa, poi controllerei anche la trappola d'aria, perché a volte non è che non scarica, ma è il sensore di livello che non riconosce la condizione di "vasca vuota", anche se propendo maggiormente per il manicotto vasca - pompa intasato.
scusa Red , ma non ti sembra "giusto "fargli fare una prova per volta?
: Smile :
Timmy
Timmy ha scritto:Il tubo di scarico esce direttamente, partendo da qui:
Quindi ho smontato anche il tubo di scarico dalla partenza, giusto per non tralasciare nulla. Ed era pulito anche li.
La foto seguente e del retro, così mi aiutate a capire dove e la trappola.
Scusa timmy ,
Ma il mio post lo hai messo nel cestino?
Timmy
no dalmos, assolutamente! Dato che con l'elettricità non ho molto feeling : Chessygrin : preferivo prima controllare le cose più semplici. Passo subito al tester intanto che aspetto le altre risposte. : Thumbup : Mi dici cortesemente come devo impostare il tester e dove devo puntare?
dalmos ha scritto:Prova ad alimentare direttamente il motorino di scarico con un cavo volante a220 v.
Timmy
Si l'ho letto il tuo post, vorrei essere sicuro di fare la prova corretta. Il motorino di scarico quale è? Quello attaccato al tubo di scarico e al manicotto nero che si vede in foto? I puntali dove li posiziono? Il max di ohm è 2000k o 200 ?? sulla scale c'è 2000k 200k 20k 2000 e 200
Timmy ha scritto:no dalmos, assolutamente! Dato che con l'elettricità non ho molto feeling : Chessygrin : preferivo prima controllare le cose più semplici. Passo subito al tester intanto che aspetto le altre risposte. : Thumbup : Mi dici cortesemente come devo impostare il tester e dove devo puntare?
Se alla mia domanda , il motorino lo senti girare ?,
Mi hai risposto , no. Giusto ?
Quindi se non vieni a capo di perché questo non gira ,
ai voglia di guardare nei tubi , non ci trovi niente ,
Altrimenti sentiresti il rumore del motorino in moto , senza che si svuotasse la lav .
allora a quel punto si andrebbe a trovare l'eventuale ostruzione.
Quando si seleziona solo scarico anche senza acqua in vasca o con ..
La pompa va in moto,
Se non ci va , non è un fatto idraulico.
Timmy
Concordo, infatti non lo sento proprio girare...
Va bene anche 200 k
