costruire una lampada
Buona sera ho bisogno del vostro aiuto ! vorrei traformare una damigiana spagliata (spero che si dica così) in una lampada . esistono porta lampadine con il filo in uscita laterale dal momento che il vetro non si presta alla foratura ? Però se qualcuno ha altri suggerimenti mi farebbe piacere conoscerli grazie e a risentirci
paola :idea:
paola :idea:
Paola Rè
cosimocs
Secondo me se ti fai un giro in qualche brico qualcosa
trovi, oppure con un trapano fai un foro laterale da 5/6 mm
ad un porta lampade del tipo tutto cilindrico che poi incolli
con la colla a caldo o in alternativa col silicone (previo fissaggio
provvisorio con morsetto o nastro da imballaggio)
Ciao Cosimo
Ciao Cosimo
damigiana lampada
Buon giorno,
grazie per il tuo suggerimento mi sei stato molto utile
paola
paola
Paola Rè
PS:Ho cancellato il tuo messaggio in bricolage in maniera di non aver aperti 3ed uguali su piu' sezioni
premetto che non lo mai fatto.
Ho cercato in internet e ho trovato come si potrebbe fare per eseguire il foro senza rischiare di rompere il vetro.
Si usa il DREMEL con punta sferica. E' in pratica un minitrapano che puo' girare a basse velocità e in breve tempo raschia il vetro creando il foro.
Ti mando il link in privato.
In alternativa potresti pensare di coprire il filo elettrico che esce dal portalampada con un bel lavoro di decupage (ricopri il filo con del bel nastro isolate)
Tienici informata degli sviluppi del lavoro Poi spostiamo il tutto in "Questo l'ho fatto io"
Sì, so anche io che è possibile forare il vetro, ma non so come questo si possa fare...
X Themago: Il link (a meno che non abbia qualcosa contrario alle regole del forum) puoi anche metterlo sul post...
Comunque i portalampade hanno un foro filettato su cui si può avvitare un tubo filettato all'interno del quale si fa passare il filo elettrico.
Sono certo di aver visto da qualche parte un tubetto filettato di questo genere con un foro laterale per poter far uscire il filo di fianco, ed anche se non si trovasse nei negozi di brico, il tubo (che è di ottone) si può forare più facilmente del vetro, basta metterci qualche dado del suo passo per poterllo attaccare sulla morsa e con un "puntino" fare una piccola guida affinchè la punta del trapano non scivoli di lato.
Una volta forato è d'obbligo limare le superfici per non lasciare parti taglienti che potrebbero raschiare l'isolamento del filo ed una volta fatto passare il filo potrebbe essere tenuto fermo con del silicone intorno al foro (sempre per la stessa ragione di prima).
Io per forare il vetro uso un vecchio sistema che mi ha insegnato mio nonno, come al solito è piu' difficile da spiegare che da fare, basta un po' di "pongo" ... si quello dei bimbi, si fa un piccolo cratere con il pongo sul vetro, (come quando le nostre mamme facevano la pasta fatta in casa con la farina a mo' di cratere per metterci le uova e l'acqua prima di impastare il tutto VEDI QUI ), dicevo, fatto un cratere di 4-5 centimetri di diametro, si riempie di olio, da cucina va benissimo, e ne basta un cucchiaio, poi si fora con una punta diamantata a bassa velocità, come ha detto Themago (con il dremel è giustissimo), un pò di pazienza e il gioco è fatto.
Dimenticavo, l'olio serve a raffreddare il vetro per impedire che aumentando la velocità del trapano si possa rompere
Come al solito spero di essere stato di aiuto
Se ti do un Euro e tu mi dai un Euro alla fine avremo sempre un Euro a testa, ma se ti dico la mia Idea e tu mi dici la tua Idea alla fine avremo DUE Idee a testa. .....
damigiana
ciao a tutti ,
vi ringrazio in particolar modo themago che mi ha inviato un link dove le spiegazioni per realizzare la lampada sono super .Comunque farò tesoro di ognuno dei vostri consigli . Appena termino il mio progetto vi manderò le voto .grazie ancora e a risentirci
P.S. per themago ti ho risposto al messaggio ma non so se ti è giunto mi fai sapere grazie .
Paola
Paola
Paola Rè
Re: damigiana
Non ho ricevuto nessun msgpaola56 ha scritto: P.S. per themago ti ho risposto al messaggio ma non so se ti è giunto mi fai sapere grazie .
Mode OT [ON]
Meglio un uovo oggi che uno domani ..... del doman non v'è certezza ....
Mode OT [OFF]
Non lo so ..... io le ho messe qui !!!!!Capitan Farloc ha scritto:Però c'è una cosa che non ho ben capito....
LE UOVA DOVE LE DEVO METTERE?????![]()
Meglio un uovo oggi che uno domani ..... del doman non v'è certezza ....Luciano
Mode OT [OFF]
