Lavatrice Bosch Logixx 8 Sensitive
Re: Lavatrice Bosch Logixx 8 Sensitive
Scusa dalmos, ho trovato come ricambio il mod.221 anzichè il mod.215 pensi che possa essere compatibile?
Tra l'altro a 26euro solo motorino, a me sembra uguale ma come confronto al momento ho solo una foto e non il pezzo in manoo.
Non so se sia uguale la cosa importante è l'incastro , se cambia il sistema di collegamento dei fili lo puoi adattare.
puoi postare la foto?
In un'altro negozio ho trovato questo compatibile ma tutto il corpo compreso filtro. Che ne dici?
Vanno bene entrambi,
Vedi tu ,
Vedi tu ,
No il compatibile dell'ultima foto non va bene, l'ho guardato a confronto con il mio e non ha gli stessi attacchi dei manicotti.
Scusa , ma dalla foto non si vedono gli attacchi , se dici compatibile , capisco che non è originale , ma non che non è uguale.
Teoricamente sarebbe dovuto essere compatibile per il venditore, ma poi l'ho confrontato e come puoi vedere dalle foto non lo è. Gli attacchi sono posizionati in altri posti e di diametro diverso, oltre al fatto che manca pure quello per il tubicino di scolo.Continuo la ricerca....
Hai detto continuo la ricerca, e l'altro neanche va bene?
L'altro il venditore ha espresso delle riserve e dato che il pezzo usciva dal negozio poi se non andava bene non me lo avrebbe rimborsato, quindi tornando a casa ho trovato un'altro negozio che aveva un compatibile a soli 20 euro (solo motorino) della Electrolux/Rex il quale è identico meno il connettore che invece di essere frontale è posteriore. Pertanto l'ho preso e adattato poichè il filo è abbastanza lungo per arrivare al connettore.
Risultato?!
PROBLEMA RISOLTO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lo scarico è partito subito e la lavatrice è ora funzionante!!!
: Bash : : Bash : : Bash :
Grazie a tutti ma un particolare abbraccio (consentimelo : Chessygrin : ) al grande dalmos che è sempre infallibile!!!
Risultato?!
Mai cantar vittoria prima di aver rimontato tutto :|
C'è una cosa che forse mi sfugge, stavo provando a fare un lavaggio quando è successo che chiudendo l'oblò non scatta il blocco sicurezza della chiusura, di conseguenza non comincia nessun programma.
Eppure quando era smontato, per fare le prove bastava che collegassi il morsetto e sentivo il blocco scattare e tutto funzionava bene, cosa ho dimenticato? L'asticella che ho rotto non c'entra nulla giusto?
Manco il tempo di festeggiare!
Con calma rivedi tutti i collegamenti , tra cui in primis morsetto della serratura ,
A proposito , si chiude l'oblo` ?
Se non si chiude concentrati sulla serratura , prova pure a dare dei colpi sulla lamiera in corrispondenza di questa , con il palmo della mano, non aver timore nel battere.
L'oblò si chiude, ho fatto un pò fatica a rimettere il filo di ferro che blocca la guaina nel rimontarlo ma poi c'è l'ho fatta.
Preso a colpi la lamiera in corrispondenza della serratura ma nulla da fare, non scatta la serratura. Come ho scritto sopra non penso che la causa possa essere l'aggancio dello sblocco di emergenza della serratura (astina rossa della foto in prima pagina che ho rotto) ?
Domani mi toccherà rismontare il frontale
Togli di nuovo la guarnizione dal frontale e girala nel cesto , poi chiudi l'oblo` e vedi cosa succede .
Sarà che hai montato male la guarnizione o soffietto.?
Un momento, io la guarnizione non l'ho mai tolta del tutto. Ho solo sfilato il pannello frontale e per fare ciò ho dovuto togliere l'anello di metallo che bloccava la guarnizione.
Poi l'ho rimessa semplicemente rimboccando la guaina di gomma e incastrando l'anello.
Così...
Così...
timmy , ma mi fai vedere dove lo leggi che devi togliere tutta la guarnizione ?
