foto colori per screensaver ma escono in b&n.
nisalfe
Messaggio da nisalfe »
Buon giorno a tutti. Come mai le mie foto a colori, messe a girare sullo screesaver vengonoriprosotte in bianco e nero? Grazie. :-)
Francesco
gibor
Re: foto colori per screensaver ma escono in b&n.
Messaggio da gibor »
Non mi è mai successa sta cosa.
A prima vista mi verrebbe da pensare a qualche incompatibilità con il formato, o con qualche problema con i driver video.
Ti accade solo con le tue foto, o te le fa vedere in b/n anche qualsiasi altra immagine che scegli?
nisalfe
Buongiorno e buona domenica. Gibor, , le foto selezionate per lo screensaver sono le stesse che stanno in una cartella sul desktop- I colori, quando visiono queste ultime, sono quelli normali. : Sad :
Francesco
gibor
Buongiorno, e buona domenica anche a te Francesco.
Forse non mi sono spiegato bene: intendevo se allo scrennsaver facevi scegliere altre foto che non provenivano da quella macchina fotografica (es. qualche immagine prelevata qua e la da internet).
Tanto per escludere che non ci sia qualcosa di incompatibile direttamente fra lo screensaver e il salvataggio delle tua macchina fotografica.
Potrebbe sembrare strano, ma oramai anche macchinette da pochi soldi possono sparare fuori immagini compresse di parecchi Mb.
Figurarsi un po' magari una più professionale dove potrebbe arrivare, e per questo il mio primo sospetto è che non è detto che il programma dello screensaver riesca a gestire correttamente formati così che un tempo erano classificati da gigantografia.
Poi magari se indichi anche il sistema operativo in uso, forse riesco ad inquadrare meglio il problema.
nisalfe
Buongirono, Gibor. Sto faceno delle prove di cui ti relazionerò in giornata. Grazie. Buon appetito. Francesco
Francesco
nisalfe
Eccomi qua di nuovo. Ho inserito lo screensaver su altra cartella e le foto a colori vengono riprodotte perfettamente. Ho window 7 come sistema operativo. Vediam cosa succede. Grazie pe il fatidio ch eti stai prendendo. :-)
Francesco
gibor
Purtroppo debbo uscire, cmq qualcosa di buono l'hai trovato. Il problema sta nelle foto della tua macchina fotografica.
Guardati intanto che estensione hanno, la risoluzione in px e eventualmente la profondità in bit (sono tutte cose che generalmente trovi sotto la voce proprietà quando sono aperte in un visualizzatore qualsiasi).
Questi dati confrontali con quelle che funzionano regolarmente e prova a modificarle per renderle compatibili.
Per il momento ti lascio in sospeso qui fino a domani. Magari se qualcun altro del forum vuole intervenire, la dritta dove cercare il problema c'è già. :)
nisalfe
Gibor, credo di aver trovato la soluzione. Si tratta, come tu hai sospettato di fotto fatte con il cellulare, quindi a bassa risoluzione secondo quanto mi da l'EXIF. Le mie., fatte con Panasonic G II, restituiscono, sullo screensaver, colori vivi e brillanti. Grazie di tutto. Buona domenica per quello che ne rimane ancora. Francesco
Francesco
gibor
Eccomi qua. Ieri la famiglia reclamava attenzioni, ed ho dovuto giustamente per primi accontentare anche loro.
Vedo dal tuo ultimo post che hai localizzato il problema. Ora se fra quelle foto ne hai di quelle che vorresti inserire nello screensaver, ti consiglierei di provare a creare una cartella separata, poi provarci a convertire dentro, in un formato più comune, qualcuna di quelle immagini.
Per la conversione esistono un infinità di programmi, vedi se fra quelli che hai di grafica, qualcuno ti permette di esportarle in un altro formato.
Se ce l'hai scegli jpg, o jpeg, ed eventualmente fai attenzione al profilo colore in bit.
Io come ho già detto, non sono aggiornato sulle problematiche del grande fratello, ma da quel poco che ne so, anche lui ha degli scheletri nell'armadio.
https://technet.microsoft.com/en-us/mag ... 81675.aspx
Buon lavoro :)
nisalfe
Ben fatto, Gibor, prima di tutto la Famiglia.
Per quanto riguarda le foto devo dire che sono di miti pretese. Visto che ne tante di belle, fatte a mestiere, magari faccio girare solo quelle senza dedicarmi iù di tantpo ad una operazine che, alla fine, dimenticherei presto perchè non utilizzabile di continuo. Un problrma che mi si ripresenta semre quando si tratta di tecnologia. Ti ringrazio tanto per l'attenzione che mi hai dedicato e che, comunque, mi ha risolto il problema. Grazie. Bona settimana. Francesco : Wink :
Francesco
