Dimmer bticino
marcasnow
Dimmer bticino
Messaggio da marcasnow »
Arieccomi con una domanda sempre dei fruttini della bticino
Ho una presa che viene comandata con un interrutore. A questa presa vorrei mettere una piantana con una lampadina dimmerabile. A questo punto sto guardando i dimmer a pulsante e ho visto che ce ne sono due: il L4411N e il L4402N.
Il primo (L4411N) è a due moduli e spazio ne ho solo uno.
A questo punto optrei per il secondo (L4402N) e la mia domanda è: la rotellina che fa da dimmer fa anche da pulsante di accensione dopodichè regolo se voglio l'intensità o l'accensione avviene solo da piantana e il dimmer serve solo per la regolazione dell'intensità luminosa?
Re: Dimmer bticino
Questo dimmer è anche deviatore , per cui puoi comandare il suo carico anche da più posti .
marcasnow
Re: Dimmer bticino
Urca che paroloni : Eeek :
intanto grazie della risposta. Parlando più terra terra, se metto questo dimmer, il L4402N fa solo da dimmer o cliccando la rotella mi accende e spegne la lampada dato che la presa è comandata ora dall'interrutore che vorei sostituire con il dimmer?
Re: Dimmer bticino
ti ha già risposto
e se preferisci lo puoi usare come interruttore, resta da capire se l'interruttore agisce premendo
quel pulsante centrale o a fine corsa della rotellina
Re: Dimmer bticino
Si funziona da inerruttore .
questi sono i collegamenti vari
Re: Dimmer bticino
Agendo sul pulsante , dentro o fuori , e in base ai collegamenti interni , fa da interruttore o deviatore.
marcasnow
Re: Dimmer bticino
Ah ok quindi cliccando si accende o spegne la lampada e girando cambia l'intensità...quindi quello che mi interessava.
Se ho capito, il tutto varia in base ai collegamenti quindi mi tocca provare!
Grazie delle informazioni
cabestano
Re: Dimmer bticino
Messaggio da cabestano »
Se stai facendo lavori elettrici, scaricati questo manualetto, alle pag 46>51 trovi tutte le connessioni base degli apparecchi ticino:
http://faidate.bticino.it/media/downloa ... i13-lr.pdf
marcasnow
Re: Dimmer bticino
Grazie Cabestano, gli do una lettura molto volentieri!!!
johno
Re: Dimmer bticino
Messaggio da johno »
Detto in parole povere se lo usi per accendere la luce da un solo punti interrome quindi fa da interruttore
Se invece vuoi accendere la luce da due punti lo usi come deviatore....se vuoi farlo da n punti inserisci n invertitori tra il primo e ultimo deviatore
Tueni conto che da tutti puoi accendere spegnere ma solo da quello che hai la rotellina vari intensita....
johno
Re: Dimmer bticino
Ultima cosa occhio che Bticino ha due viversi dimmer, uno per lampade and incandescenza a 220v altro invece per dimmerare lampde che hanno un trasformatore quindi lampde a 24v alogene o led
marcasnow
Re: Dimmer bticino
Johno mi hai detto una cosa che proprio non sapevo.
Ho appena visto il catalogo bticino e ci sono 4 dimmer:
- L4402N a manopola con deviatore incorporato resistivo 60-500 W;
- L4408N dimmer a pulsante resistivo/induttivo 600 W con protezione elettronica;
- L4410N dimmer a pulsante uscita 0 - 10 V con protezione elettronica 600 VA (per lampade con ballast 0-10V);
- L4411N dimmer universale - resistivo, induttivo, capacitivo,fluorescenti compatte e LED dimmerabili - 150/400 W.
La mia è una piantana normale che nasce con la classica lampadina alogena con attacco e27 e l'unica cosa che farei è invece di mettere la lampadina alogena, la metterei a led 220v sempre con attacco e27.
Secondo te, non va bene il primo a manopola dato che cmq la lampadina è da 220v?
Re: Dimmer bticino
se non sbaglio non tutte le lampadine a led posso essere comandate da un dimmer
marcasnow
Re: Dimmer bticino
esatto! penso che sia una delle poche cose che so :D
io ci metterei una lampadina dimmerabile
cabestano
Re: Dimmer bticino
Assolutamente necessario dimmer specifico per lampade led, come il succitato L4411N dimmer universale - resistivo, induttivo, capacitivo,fluorescenti compatte e LED dimmerabili - 150/400 W.
Attenzione però: anche le lampade led devono essere del tipo dimmerabile, ad esempio:
http://www.osram.it/osram_it/prodotti/t ... /index.jsp
Per un perfetto abbinamento fra lampada led e dimmer, consulta questo pdf:
http://www.osram.it/media/resource/HIRE ... bility.pdf
http://www.philips.it/content/dam/maste ... t_CONS.pdf
