Problemi con lavatrice
Salve a tutti,ho un problema con la mia lavatrice,finito un ciclo di lavaggio la lavatrice non parte in centrifuga,cosa può essere?
Beh... potrebbe essere utile sapere di che lavatrice si tratta e quanti anni ha.
Intanto dacci queste indicazioni:
1) La centrifuga che non fa e solo quella finale oppure non fa neanche le centrifughe alla fine dei cicli di risciacquo?
2) C'è un pulsane per l'esclusione della centrifuga?
3) Prova a fare un giro a vuoto, senza alcun indumento dentro... in questo modo la centrifuga la fa? se non la fa neanche così, almeno accenna un movimento del cestello?
A presto
A presto
Se c'è un pulsante per l'esclusione della centrifuga dovresti controllare che funzioni correttamente misurando con il tester che i contatti diano un valore prossimo agli zero ohm.
Quanti hanni ha la lavatrice?
Quando dovrebbe fare la centrifuga, il censtello accenna almeno a muoversi oppure non fa assolutamente nulla?
cosimocs
cosimocs
cosimocs
Il condensatore (se c'è) generalmente è accessibile smontando il pannello superiore... ma il motore potrebbe essere a spazzole e non avere condensatore...
Quando dici che durante la centrifiga gira lentamente, intendi dire che invece di girare velocemente per la centrifuga continua a girare come se stesse ancora facendo il lavaggio?
Alla stessa velocità del lavaggio?
E continua ad andare avanti ed indietro oppure gira solo in un senso?
