Sostituzione guarnizione lavatrice Candy CTT 64 T
faidate
Messaggio da faidate »
Ho una Candy CTT 64 T (carica dall'alto), devo sotituire la guarnizione del cestello xche' bucata. Avrei bisogno di info riguardo come smontarla.Grazie
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
Non è proprio facile anche perchè non tutte
adottano lo stesso sistema, comunque la maggior
parte ha un "fil di ferro" a forma circolare intorno
alla guarnizione, nella parte interna.
Togliendo il coperchio superiore dovresti vedere la
ghiera di serraggio con una vite che devi allentare,
in modo chè la guarnizione si sfili davanti.
faidate
Il problema e' che non capisco come togliere il coperchio. Dai pannelli laterali e dietro che ho tolti, vedo il filo che tiene la guarnizione.
grazie ancora
sdillofaidate
Messaggio da sdillofaidate »
Ciao, essendo la tua un modello con carica dall'alto (Candy CTT 64 T) dovresti avere un anello di plastica (lo vedi quando apri il coperchio superiore) tenuta da una vite sul lato anteriore. Devi toglierla e cosi' dovresti riuscire a togliere la parte superiore della guarnizione.
Controlla che sotto il labbro non ci sono viti. L'altro filo da togliere lo hai gia' visto e non ti dovrebbe essere difficile toglierlo.................
faidate
Ciao, provero' a seguire le tue info, x il momento ho sigillato il buco con del silicone, non so quanto terra'...
Ti faro' sapere come e' andata...
__________________
Claudio
