FORARE PARETI SU QUALI NON SI PUO FARE ?
lara
Messaggio da lara »
Ciao a tutti sono nuova del forum e questo e' il mio primissimo post spero di trovare utili suggerimenti e trascorrere tanto tempo qui con voi :D
Premetto di non aver mai utilizzato un trapano in vita mia quindi portate pazienza se le domande che postero' saranno per molti stupide e banali
voglio appendere una televisione al muro dell amia camera ma qualcuno tempo fa mi disse che non si puo fare buco su tutti i tipi di parete .. non penso di aver compreso a pieno il concetto :) mi spiegate meglio?
grazie non vorrei fare danni o buchi epissali :)
Re: FORARE PARETI SU QUALI NON SI PUO FARE ?
Ciao Lara e benvenuta tra noi :)
le pareti si possono forare tutte però bisogna fare attenzione ad alcune cose,
primo, cercare di capire se si tratta di una parete in cartongesso o in mattoni forati
oppure in cemento armato, perché a seconda della tipologia di parete occorre usare
la punta adatta, il tassello adatto e la modalità del trapano adatta;
secondo, accertarsi che nei punti dove vogliamo forare non passino tubi dell'acqua
o elettrici.
Aspettiamo tue risposte per approfondire : Chessygrin :
lara
Messaggio da lara »
hehe :D
grazie caro della risposta
e .. come fa a capire tutto cio un imbranata come me ?
se hai pazienza e voglia di spiegarmi
imparo molto volentieri !
grazie !! :D
Ok allora andiamo per gradi :)
per prima cosa controlla se la parete è perimetrale o è un tramezzo, poi batti con le nocche
per sentire come bussa, se bussa vuoto è cartongesso, se bussa pieno è cemento armato
se è una via di mezzo si tratta di mattoni forati
lara
Messaggio da lara »
hum perimetale ? ... meglio che chiedo direttamente al proprietario dic asa :))
grazie comunque mi sembra gia complicato ♥♥
perimetrali solo le pareti che danno direttamente sull'esterno :)
lara
Messaggio da lara »
hm e invece un tramezzo?
si quali di queste due posso forare.. avrei un po di domande in mmerito :D
puoi forare su entrambe, se è un tramezzo basta un trapano anche senza percussione
ed una normale punta da muro, in questo caso l'unica cosa a cui devi prestare attenzione
è l'eventuale presenza, all'interno del muro, di tubi dell'acqua o canalizzazioni
di fili elettrici, ma questo lo puoi scoprire abbastanza facilmente se ad esempio alle
spalle del muro da forare c'è una cucina o un bagno, se puoi postare una foto dell'intera
parete dove intendi posizionare la tv sarà più facile aiutarti circa l'eventuale presenza di
cavi elettrici;
se invece si tratta di un pilastro in cemento armato allora ci vuole un trapano con percussione,
meglio un tassellatore, e punte specifiche, in ogni caso è molto importante utilizzare tasselli
adeguati come questi da 8 mm o meglio da 10 mm
.............vai con le domande :)
