Automatizzare serranda
brigante1986
Re: Automatizzare serranda
Appena possibile faccio qualche foto.
Nel frattempo, siccome prima di comprare mi piace essere informato, cosa ne pensate di questo prodotto? http://www.came.com/it/automazioni/chiu ... li/h4.html da quanto leggo sembra che abbia già integrato il modulo per il radiocomando? possibile?
Mi sembra di capire che ha solo il ponte radio per cui tenendo premuto continuo il tasto del telecomando in un senso o nell 'altro apre e chiude .
brigante1986
Allora, la serranda è in acciaio e dovrebbe pesare circa 120kg. Era automatizzata in precedenza da un motore bft
l'asse portante ha un diametro di 6cm mentre le casse delle molle hanno un diametro di 22cm, vi allego alcune foto
Va bene , rimane quello detto prima ,
e comunque puoi montare un BFT .
brigante1986
Dal sito di BFT ho trovato due modelli
WIND RMB 130B 200-230 EF
Operatore per serrande con puleggia portamolle diametro 200-220 mm. Coppia massima 130 nm e potenza assorbita pari a 400 w. Sblocco con cavo in acciaio e pomello per elettrofreno.
Adattatori per portamolle e albero inclusi nella confezione.
e
WIND RMB 170B 200-230 EF
Operatore per serrande con puleggia portamolle diametro 200-220 mm. Coppia massima 170 nm e potenza assorbita pari a 600 w. Sblocco con cavo in acciaio e pomello per elettrofreno.
Come faccio a stabilire quanti nm/watt occorrono per sollevare la mia serranda? Prendere quello più potente può essere conveniente a fronte di una differenza di prezzo di circa 50€? La differenza nei consumi sarebbe rilevante?
e
Qui trovi tutti i parametri per la scelta dei motori BFT:
http://www.elesud.it/pdf_marche/BFT/CAT ... 55-165.pdf
brigante1986
Quindi operatore bft x130ef con centrale di comando elba bu e dovrei stare apposto, ho capito bene?
Se sei sicuro del peso serranda, direi di sì.
Se la BFT nella tua zona si avvale di rivenditori decenti, potresti chiedere sempre un consiglio...
Se la vuoi comprare , è quella giusta al tuo caso .brigante1986 ha scritto:Quindi operatore bft x130ef con centrale di comando elba bu e dovrei stare apposto, ho capito bene?
Quoto cabestano
brigante1986
Ragazzi da un rivenditore di zona mi è stato proposto un "nice rn2040"non conosco questa marca, è affidabile? Il prezzo é molto vantaggioso
Da un forum di professionisti:
http://www.plcforum.it/f/topic/39899-me ... x-tau-ecc/
e poi : presenza servizio assistenza e ricambi in zona...importantissimo !!!
brigante1986
Alla fine ho preso un bft con centrale di comando ELBA, ho portato a termine tutta la parte "pratica" del montaggio, mi resta solo da collegare la parte elettrica ma mi sono fermato poichè ho diversi dubbi al riguardo che spero possiate risolvere.
Centrale ELBA: il problema principale sta nel collegamento centrale/motore , dal manuale di istruzione leggo che a questo collegamento sono dedicati tre morsetti
morsetto 3 marcia 1 + condensatore
morsetto 4 comune
morsetto 5 marcia 2 + condensatore
a cosa si riferiscono?
Il cavo che va dalla centrale al motore è composto da 4 fili (uno è la messa a terra) per gli altri tre ho dubbi sia su dove vanno collegati sia sul come vanno collegati
questo è lo schema della centrale:
questo è lo schema del motore
i cavi del vecchio motore erano tutti passanti per questi due pezzi azzurri sulla destra che, scusate l'ignoranza, non so cosa sono
morsetto 4 comune
Adesso di questa scatola devi usare solo l'automatico (a destra ) per portare la tensione alla centrale che hai comprato .
Il resto non ti serve.
Poi il cavo del motore lo devi collegare in centrale .
se posti una foto possiamo vedere insieme , ma in genere sono evidenziati,
hai guardato tutta la morsettiera nella centrale ?
I morsetti corrispondono allo schema che hai postato .
fai una foto della morsettiera del motore.
brigante1986
Ciao a tutti ragazzi, ho risolto già il tutto ed il motore funziona correttamente. Operazione serranda terminata. Grazie per la vostra disponibilità
