Telecamera videosorveglianza semplice
remtha
Messaggio da remtha »
Avrei bisogno di un consiglio:
vorrei acquistare una videocamera di sorveglianza, ma la più semplice possibile: voglio solo poter monitorare, a distanza con l'iphone, se il frigorifero di casa (ha un led sulla porta acceso) è funzionante o meno. Ho disponibilità di prese di corrente sul lato opposto della cucina quindi non ho bisogno di tirare cavi ecc. Deve semplicemente essere wireless e semplice da configurare; a me basta solo, quando sono assente, poter guardare tramite telefonino se le spie sono accese.
grazie per gli eventuali consigli.
Re: Telecamera videosorveglianza semplice
ho trovato questa....ma credo si trovi anche a meno prezzo ;) almeno puoi farti un idea.
Ovviamente devi avere una connessione internet sul telefono e ti colleghi tramite indirizzo IP
http://www.vetrineinrete.net/art1/0/141 ... phone.html
remtha
grazie, proverò a guardare per farmene un'idea (il prezzo è veramente minimo).
si....calcolando che comunque è una cosa da ritenere utile per chi in qualche modo si allontana da casa.
Certo il problema sorgerebbe se andasse via la luce in casa, quindi di conseguenza si stacca il router e tutto il contorno.
Sai che quasi quasi ci faccio un pensierino anche io? Non tanto per il frigorifero ma proprio per la casa, non sarebbe una cosa sbagliata.
remtha
certo, ma se va via la corrente ed io non vedo niente ho la possibilità di far intervenire un vicino, che così non è obbligato a controllare tutti i giorni.
guarda se questo sistema può fare al caso tuo, ovviamente installando skype su uno smartphone
remtha
grazie, considererò anche questo.
