Ridimensionare foto
tony38
Ridimensionare foto
Messaggio da tony38 »
Signori buonasera,questa foto la ho ridimensionata con il 1° sistema insegnatomi penso 3 anni fa. Nella sez. "Elettrodomestici"
con Argomento "Ventilatore a piantana" Mario illustra una nuova procedura che in effetti è più veloce. Ho voluto provare, ma
dopo avere cliccato "Paint" non compare la finestra dove cliccare "Ridimensioa e Pixel" ma quello che compare nella foto
allegata. Come d'uso, chiedo un aiuto. Grazie
Antonio
Red Max
Re: Ridimensionare foto
Messaggio da Red Max »
Hai provato il comando "salva come" e scegliere un formato diverso?
Ai bei tempi di xp bastava selezionare l'immagine e poi con il tasto dx invia a destinatario posta ti apriva una mail con allegata l'immagine già compressa, bastava copiarla e salvarla e poi cancellavi la mail...
tony38
Per quanto riguarda il ridimensionamento non ho problemi perchè lo effettuo già con altra procedura.
Mi ha incuriosito questo diverso illustrato da Mariobrossh che purtroppo non sono riuscito ad eseguire
e vorrei sapere in quale passaggio commetto l'errore. Ti ringrazio per l'interessamento.
Antonio
Homermsn
Messaggio da Homermsn »
Ciao, credo che il problema sta nella versione di Paint installata, è diversa rispetto quella della guida, spero di esserti stato d'aiuto ciao.
tony38
Allora non dovrebbe dipendere da me. Giusto? Ti ringrazio, buonanotte
Antonio
Homermsn
Non dipende da te nel senso che la colpa è della versione di Paint : Smile : Buonanotte anche a te! :)
Se non ricordo male devi aprire il menù immagine e quindi fare clic su " Attributi ".
fai clic sul pulsante "pixel" e poi digita i nuovi valori nelle apposite caselle
tony38
Allora, ho fatto ho seguito le istruzioni e mi sembra che la foto si sia rimpicciolita (ho messo 30%). Dico "sembra" perchè
pur andando su "Anteprima" non mi fà vedere la foto. E' normale? Grazie
Antonio
quella che hai allegato è come un francobollo
tony38
Si la ho fatta di proposito così piccola proprio per vederla a colpo d'occhio. Ora sto riportando sul "famoso quaderno"
la nuova lezione : Thumbup : Grazie
Antonio
tony38
Chiedo scusa, siccome con l'altra procedura le foto le ridimensionavo con valore -per H e V - 40 e 4'0% - con il nuovo
procedimento posso fare una prova - e quindi postarla visto che non lo vedo con "Anteprima" con i valori 640 x 480? Grazie
Antonio
sorgiulio
Messaggio da sorgiulio »
Io uso FastStone Photo Resizer che permette di ridimensionare, rinominare e convertire i file immagine come meglio si preferisce.
Ha la possibilità di effettuare una modifica su un singolo file o su più file contemporaneamente.
http://www.faststone.org/FSResizerDetail.htm
tony38
ED tu pensi che io possa essere capace di adoperare questa procedura? Ti ringrazio per la tua ...infinità bonta : Smile :
Antonio
sorgiulio
Credo in te!!! : Thumbup :
tony38 ha scritto:Chiedo scusa, siccome con l'altra procedura le foto le ridimensionavo con valore -per H e V - 40 e 4'0% - con il nuovo
Antonio
certo che si :D
