Buonasera a tutti.
tempo fa si è bruciato l'alimentatore del computer, l'ho sostitutito con un altro sula targhetta del quale c'è scritto pentium 4 compatibile,
io ho un AMD Duron 1,3 gb l'alimentatore mi si è bruciato di nuovo ed in più nel periodo (3 gg) di durata non mi riconosceva le porte USB, perchè?
gli alimemtatori di pari potenza non vanno bene per tutti i computer?
Quello che ho notato è che l'alimentatore si sono bruciati dopo aver giocato sempre con lo stesso gioco, n..n org. non è che percaso sia il c.r.ck che me lo brucia, mio figlio lo ha passato ad un suo amico ed a lui si è bruciata la memoria, queste bruciature succedono quando si riaccende il computer.
alimentatore computer
cosimocs
Difficilmente i software possono bruciare i computer
specialmente poi gli alimentatori.
Quello che conta in una alimentatore sono i
Watt (reali). Il dimensionamento degli alimentatori
è determinatio da quello che c'è a valle, cioè
quanti Hard Disk hai ?
quanti masterizzatori/lettori ?
quante ventole ?
quante periferiche collegate alle porte USB
Quest'ultime alimentano direttamente le periferiche
prive di alimentatori dedicati, come ad esempio le Web Cam
In linea di massima per stare tranquilli con un .
PC mediamente dimensionato un buon alimentatore da 400 Watt
è più che sufficiente.
Se non ti vengono riconosciute le porte usb (senza nessuna
perifica collegata) non è colpa dell'alimentatore ma del Sistema
Operativo . Certo che se l'alimentatore è scarso alcune
periferiche come gli hard disk esterni possono
non essere riconosciute .
quante ventole ?
L'ALIMENTATORE ORIGINALE AVEVA UNA POTENZA MASSIMA DI USCITA DI 250Wcosimocs ha scritto:Difficilmente i software possono bruciare i computer
quante ventole ?
QUELLO CHE HO MONTATO DOPO DI 400W
RONNIE
Considerando inoltre che questo alimentatore non è protetto ne con un circuito interno ne con dei fusibili (normalmente esterni sui cavi):gminola ha scritto:se ti si è bruciato così facilmente hai un corto sulla scheda madre (sempre che non sia l'alimentatore difettato)...prova a controllare su scheda madre che non vi siano presenze di bruciature (stacca tute le ventole supplementari). controlla anche le temperature di esercizio
