pasturatore pesca
palloncini90
pasturatore pesca
Messaggio da palloncini90 »
avendo ripreso di recente a pescare e dopo averne persi riversi (quelli da fondo)
Mi sono deciso di costruirne io
per adesso vi mostro il prototipo del pasturatore galleggiante
http://prntscr.com/899uyz
il tappo resta sotto e serve per caricare la pastura nella parte superiore quello definitivo (di cui vi metterò la foto domani) ho aggiunto un tappo di sughero tipo spumante per aumentarne la galleggiabilità
la lenza è passante dentro il tubicino nero per cui si puo regolare a che profondità pescare
l'occorrente è davvero poco
rocchetto interno di un bigodino (io ho usato un 28mm)
tappo o tappi di sughero + isolante per tubi idraulici (devo provare poi a farne uno usando uno scarto di pannello di poliuretano come galleggiante)
tappo di bottiglia con la parte alta della bottiglia per poter chiudere il fondo del pasturatore
prossimamente come finisco e provo il pasturatore da fondo vi posto le foto
cabestano
Re: pasturatore pesca
Messaggio da cabestano »
Lo usi per la pesca all' inglese, legering o tecnica personale? Io, per motivi di salute, ho appeso le canne al chiodo da 10 anni e più, ma ho praticato a lungo e con passione....Bel lavoro !!!
palloncini90
la tecnica con il pasturatore si chiama feeder
ci sono canne specifiche che alla fine sono come delle inglesi/legering
ma io con delle comunissime canne pesco di più di alcuni miei amici che si sono comprati le canne apposta da feeder :D :D :D
quello galleggiante si usa nel periodo caldo xche le carpe sono su in superficie
e ci sono vari modi per usarlo nell'amo i bigattini (cagnotti) e come pastura o solo bigattini (ma il pasturatore deve essere molto piu chiuso con giusto qlc foro per farli uscire) oppure aperto come quello che ho fatto e va fatta una pastura unendo bigattini a pastura per carpe (che puo essere polenta tritata pane ecc)
palloncini90
ecco la versione da fondo con piombo da 35g e rocchetto da 36mm di diametro
http://prntscr.com/89oec3
http://prntscr.com/89oed8
realizzato qlc ora fà e domani lo dovrei provare
quello galleggiante ho avuto modo di provarlo ma mi ha un po deluso
purtroppo l'ho usato con una canna non adatta e non potevo tirare forte per arrivare distante nella zona dove riesco ad arrivare con i pasturatori piombati
cabestano
In ultima analisi un bel galleggiante da inglese con pasturatore potrebbe andare bene, credo .
Tanto per avere un modello:
http://www.fishingevolution.com/mostra_ ... dotto=1291
Un amico mi pare di ricordare ha fatto qualche cosa di simile con contenitori ovetti Kindle e cannucce per bibite, quelle grandi.
palloncini90
proprio stamattina ho comprato questo modello nel negozio della mia città (finalmente iniziano a fargli le consegne ormai aveva più poca roba)
http://www.pescastore.it/catalogo/produ ... ts_id=6925
il problema è che si puo usare con i bigattini e stop
quello da me realizzato doveva diventare tipo questo
http://www.gofishing.co.uk/Angling-Time ... et-feeder/
che posso fare un mix pastura + bigattini e il tappo sotto mi permette di far durare di più la pastura come si puo vedere li dall'immagine nel giro di mezzo minuto e vuoto
perdere questi galleggianti è abbastanza difficile quelli da fondo è molto più facile incagliarli sul fondo che dove pesco io (una diga) ci sono sul fondo i rimasugli del bosco di 25 anni fà che chi ha fatto la diga ovviamente non ha pensato di pulire
