saldare a elettrodo
nitro 52
saldare a elettrodo
Messaggio da nitro 52 »
questa mattina ho dovuto fare alcune saldature a elettrodo, ma mi e' stato piuttosto difficoltoso in quanto ottenevo piu' scoria che saldatura come mai?
sono gli elettrodi che fanno scoria ? sono io che non sono capace ( non posso dire di essere capace ) ?
ho impostato la corrente troppo alta? o cosa ?
ciao nitro
nitro52
Re: saldare a elettrodo
Nitro , ti dico subitito che tutto sta nello stabilire un giusto equilibrio tra lo spessore del materiale su cui
Saldi , la corrente e lo spessore dell'elettrodo ,
Il tutto deve far risultare la saldatura scorrevole nel punto di fusione , tale da non farti superare dalla scoria stessa .
Se hai possibilità , inizialmente , per prendere la mano , inclina i pezzi da saldare e inizia a saldare dal basso verso l'alto ...
Se i pezzi da saldare sono spessi diciamo 5mm , con elettrodi da 2,5 , imposta la saldatrice sui 120 A .
questo in linea di massima ,
ma come ti dicevo , dipende dalla saldatrice , dalla tensione , la bravura spesso sta proprio nel trovare il giusto equilibrio .
Metti l'elettrodo nella pinza in posizione inclinata .
Quando appoggi l'elettrodo , inclinalo a trenta gradi rispetto al piano ,
In questo modo la fusione spinge le scorie indietro e la saldatura viene senza soffiature ,
Poi se puoi inclinare i pezzi , ancora meglio.
Io ti consiglio di fare un po di pratica , su spezzoni di ferro , di spessore doppio e sottile ,cosi da fare tanti cordoncini , anche sovrapposti e man mano aumenti o diminuisci la corrente partendo da 110 a130 A .
Capirai certamente le potenzialità di çosa hai in mano e come fare per gestirla.
se hai domande chiedi pure , mo non mi viene in mente niente di più
nitro 52
grazie Dalmos delle tue dritte , come ho gia' detto "non sono capace di saldare" ma sono sempre riuscito a saldare e a farmi andare bene quello che facevo, anche perche' non sono cose fini o di precisione, ma ieri ho dovuto saldare una ranella spessa 8 mm e diam. 50mm su un dado 30mm di spessore parete 7mm e ho dovuto ripassare 3-4 volte proprio perche' faceva tanta scoria , l'elettrodo era da 2mm la corrente 55 A ( perche' l'ultima volta che l'avevo usata avevo dovuto abbassarla) visto che l'elettrodo non si impuntava non ho pensato di alzare, la saldatura non e' venuta molto bene, ma in ogni caso mi pare che tiene.
quindi tanto per capire , nel mio caso avrei dovuto alzare la corrente ? e in ogni caso la corrente da usare e' in funzione dello spessore da saldare ?
per quanto concerne l'elettrodo con uno piccolo posso saldare uno spessore grosso e viceversa ?
grazie per le risposte
ciao nitro
nitro52
Come in tutte le cose ci sono i prodotti appropriati a quello che si deve fare ,
Ma in assenza ci si arrangia sempre e qui entra in merito l'esperienza .
Se hai uñ elettrodo da 1,5 e devi saldare dei materiali spessi , non va bene ,
ma se si tratta di una piccola cosa , lo fai lo stesso , ovviamente proporzioni la corrente in base al caso .
Purtroppo , per questo ci vuole pratica , non è certo una spiegazione che ti può far imparare a saldare ,
Ma se entri nel pratico mentale di gestire la corrente in base al materiale
già è una buona cosa .
Impara a saldare con il 2,5 mm , se la saldatrice te lo consente ,
Impara a saldare a tratti su una lamiera di pochi mm se c'è la possibilità che buchi.
Basta un secondo che alzi la pinza e poi ripunta sulla stessa scoria ancora incandescente e riparti con la saldatura ,
Oppure a punnti su punti , in esecuzione rapida , su spessori sottili. E la corrente piu altina ,
ma come ti dicevo è molto soggettiva , e dalla situazione del momento .
in discesa in piano in ascesa ,
Ma mai farsi superare dalle scorie , inclinare di più l'elettrodo o aumentare la corrente.
Con questo spessore saldi un po su quasi tutti gli spessori comuni ..
nitro 52
grazie Dalmos concordo con te che non si puo' imparare a saldare descrivendo come fare ma come tutte le cose ci vuole pratica ed esperienza era solo per capire dove avevo sbagliato
nitro52
