Ciao a tutti
Volevo provare a sistemare lo sportello porta oggetti della mia auto
che ha la cerniera destra rotta.
L'ho smontato ma ho problemi a togliere la staffa.
Qualcuno mi sa dire come smontarla? E' un Audi A4
E° un difetto diciamo...conoscito
Non hai molte speranze.
A me una volta rotta la molla una volta tutta la cerniera....
Ti suggerisco di cambiarlo, vedi nei siti di usato o da un demolitore.....
io penso....vedendo così il pezzo, che quel perno che si vede sporgere, ha una coppiglia che blocca il tutto, vedi un pò, perchè mi sembra strano che non si possa smontare, una cerniera poi...
No non c'è nulla .
Sicuramente quel perno è stato messo (per intenderci) come un chiodo.
Comunque una soluzione l'ho trovata
devo fissare il pistoncino e montarlo in macchina
appena possibile posto le foto.
Spero regga
Ecco lavoro finito nelle foto si vedono tutti i passaggi che ho fatto.
Naturalmente ho fatto prima un foro con la punta da 3mm nella "staffa della cerniera",
Nr 03
avvitato la vite tra staffa e sportello
Nr 04
Nr 05
messo un pò di colla attak, giusto per non caricare sia il movimento che fa la cerniera
e sia il peso dell'anta sulla vite
Nr 06
ho messo un pò d'olio sul pistoncino prima di montarlo
Nr 07
e adesso speriamo che duri il più possibile. :roll:
