Come fissare barra angolare tra due muri?
Thejohn
Messaggio da Thejohn »
Ciao ragazzi, ho bisogno del vostro aiuto per fissare una barra angolare di 2\2,5m tra due travi portanti in cemento armato del garage, poste a 90° tra loro http://it.tinypic.com/view.php?pic=23w6 ... hwjpWv0vIU.
Il garage è tutto in mattoni forati tranne questi travi che "collegano" pareti e solaio.
Devo usare questa barra per fare trazioni e appendervi anelli da ginnastica (senza volteggi).
Oltre ad approvare l'idea vi chiedo aiuto su:
1)Quale materiale mi consigliate? ferro o acciaio?
2)Meglio saldare la barra a due piastre angolari di 45° da fissare alle travi con tasselli, o fare due buchi del diametro della barra e usare cemento rapido?
Re: Come fissare barra angolare tra due muri?
Io penso che l'angolare di cui parli non sia indicato per svolgere questo lavoro .
Ti consiglierei di usare del ferro tubolare tondo di diametro 50 mm .
E siccome sulle travi è vietato fare buchi , al massimo tagli il profilato in modo che appoggi in piano sulle due pareti e ci saldi sotto due piastre 10 × 10 cm su cui fai 4 fori che poi fissi sulle travi con 4 fiscer di acciaio da diametro 8 mm o 10 .
O magari 2 per lato in opposizione da diametro 12 o 14 mm.
Thejohn
Grazie dalmos :)
Per "vietato fare i buchi" intendi buchi di diametro >40mm come la barra ? Voglio dire, il discorso non riguarda i fori dei tasselli giusto? Le travi non dovrebbero avere problemi di tenuta?
Inoltre perdonami ma non ho capito se la tua idea delle piastre si differenzia dalla mia. Le tasselleresti alla "facciata frontale" delle travi o sotto? Scusami e grazie ancora dell'aiuto"
Ovviamente mi riferivo a grandi fori .
Mentre per una maggiore forza di tenuta alla trazione è consigliabile applicare la sbarra alle facciate interne e non sotto.
scossa
Messaggio da scossa »
dalmos ha scritto:...ci saldi sotto due piastre 10 × 10 cm su cui fai 4 fori che poi fissi sulle travi con 4 fiscer di acciaio da diametro 8 mm o 10 .
Io consiglierei le autofilettanti da cenento:
http://www.heco.it/it/catalogo/applicaz ... cestruzzo/
Ad esempio questo tipo c'è in diametri da Ø 7,5 mm al Ø 16,0 mm:
http://www.heco.it/it/catalogo/prodotti ... 40a-te-dp/
Il vantaggio principale è che, a parità di diametro del foro nel muro, l'autofilettante avrà un diametro maggiore e quindi maggior resistenza.
Ad esempio in un foro da 6mm usi un'autofilettante da 7.5mm, mentre con un fischer da 6mm la vite al max sarà da 5mm.
Thejohn
Grazie ragazzi, comunque a parte questi accorgimenti l'idea non dovrebbe avere controindicazioni?
Se forando trovassi un tondino dell'armatura, che devo fare? Spostarmi o tentare di romperlo ?
Nel caso mi spostassi sarebbe un problema perchè la barra verrà realizzata su misura e ovviamente con angoli fissi tra piastre e tubo saldati insieme..
