usare il pc come tv
tonicacciavite
usare il pc come tv
Messaggio da tonicacciavite »
ciao,
ho un pc che ha la presa hdmi. e possibile collegarci un digitale terrestre per vederci la tv?
grazie
mariobross
Re: usare il pc come tv
Messaggio da mariobross »
Ciao,
si puoi farlo collegando un decoder con uscita hdmi.
Ciao.
L'altro Mario
tonicacciavite
la presa hdmi che ho nel pc è un entrata o un uscita?
mariobross
che sia un monitor o una tv è sempre una entrata
L'altro Mario
tonicacciavite
guardando su internet ho letto solo di computer che si collegano alla tv,quindi ho supposto che fosse un uscita.
sei sicuro che e anche un entrata?
mariobross
per quello che ne so io, un monitor è dotato di soli ingressi. Se tu guardi a questo link: http://www.beetronics.it/monitor?gclid= ... oCtjzw_wcB potrai notare che tra le caratteristiche si parla solo di ingressi.
L'altro Mario
tonicacciavite
parlo di un netbook con presa hdmi
Ma lui ha un pc e non un monitor, per vedere la tv sul pc ti serve un decoder da collegare al pc attraverso la porta usb e con il suo software sintomizzare i canali, le porte hdmi montate sui pc servono per collegarli alla tv, quindi potresti sfruttare questa porta per vedere alla tv i programmi sintonizzati sul pc
tonicacciavite
mariobrossh ha scritto:Ma lui ha un pc e non un monitor, per vedere la tv sul pc ti serve un decoder da collegare al pc attraverso la porta usb e con il suo software sintomizzare i canali, le porte hdmi montate sui pc servono per collegarli alla tv, quindi potresti sfruttare questa porta per vedere alla tv i programmi sintonizzati sul pc
ho un decoder terrestre usb della terratec ma nn prende molti canali,forse sbglio la frequenza per cercare i canali. io sono a berlino e vorrei vedere la tv tedesca.
mariobross
.. è vero, scusate. Avevo inteso male mi riferivo ad un monitor, ma se parli di PC le cose cambiano.
L'altro Mario
tonicacciavite ha scritto:ho un decoder terrestre usb della terratec ma nn prende molti canali,forse sbglio la frequenza per cercare i canali. io sono a berlino e vorrei vedere la tv tedesca.
non devi impostare nessuna frequenza devi fargli fare la ricerca automatica, poi molto dipende dall'antenna e
dalla qualità del segnale
tonicacciavite
il problema e che dove vivo nn ce una presa della tb , e non ho modo di mettere un antenna esterna.come posso risolvere?
puoi provare con una antenna da interni ma ovviamente la ricezione sarà quel che sarà :(
