verifica presenza corrente al lampadario
gulluwing
Messaggio da gulluwing »
Una mia amica ha problemi col lampadario a soffitto. Vorrei verificare se arriva la corrente ma non sono ferratissimo anche se ho una certa manualità. Ho un cercafase digitale e so che se mettendolo su uno dei 2 fili si illumina il led significa che quello è la fase e quindi presumo che non sia spezzato. Non riesco a capire come verificare se il neutro è integro.
Vorrei anche acquistare un tester ma anche in questo caso non so come verificare l'integrità del cavo.
Mi aiutate, grazie
Re: verifica presenza corrente al lampadario
che tipo di problemi ha???? perchè dici che la fase o il neutro sono interrotti?? Partendo per esclusione:
1. verifica se la lampadina è buona;
2. se è un lampadario, sicuramente avrà un interruttore per accenderlo, smontalo e vedi se i fili sono correttamente collegati;
3. se i punti 1 e 2 non sono, c'è qualcosa che non quadra, potrebbe anche essere il portalampada......
PS: se sei alle prime armi per tutte queste cose, ti consiglio di staccare la corrente, anche solo per cambiare la lampadina ;)
gulluwing
Non l'ho specificato ma la lampadina è buona e i fili dell'interruttore sono a posto ma il lampadario non si accende. Prima di metter mano al portalmpada volevo verificare se arriva corrente alla lampada e se arriva all interruttore.
Intendevo he non sono molto esperto nell uso di tester e cercafase ma faccio molti lavoretti di elettricità quindi sono molto prudente
Scusa , ma parli di un lampadario ad una lampada ?
Perche se cosi , penso non sia difficile per te prendere un portalampada e una lampadina con due spezzoni di filo e lo attacchi ai due fili che escono sotto il soffittto , ovviamente staccando la tensione prima di metter mano .
gulluwing
dalmos ha scritto:Scusa , ma parli di un lampadario ad una lampada ?
Si a questo avevo pensato anch'io ma mettiamo che il problema sia a monte dell intertuttore non si possono usare il cercafase o unntester per verificare he la corrente arriva. Volevo capire come utilizzarli, per imparare una cosa nuova.
In queste cose si va con calma e a scalare , una cosa per volta ad eliminazione,
Intanto dato che sei inesperto , la prima cosa è la sicurezza , quindi stai attento .
Per eliminare la possibilità che sia un problema del lampadario puoi fare la prova che ti ho suggerito .
Oppure con il tester devi misurare la tensione al posto di metterci il portalampada .
Dopo questa , al limite fai le prove con il cercafase .
se invece vuoi usare il cercafase .
Togli la lampada dal lampadario ,
E nell'attacco sotto al soffitto vedi se su uno dei cavi , non il giallo verde che è la massa , arriva la fase .
questa deve essere presente solo su un filo.
Se non è presente ,
Abbassa l'interruttore nell'altra posizione e ritorna al lampadario per rifare la verifica ,
se neanche fosse presente la fase ,
apri la cassetta dell'interruttore e vedi se è presente su uno dei due morsetti di questo.
Intanto fai queste prove e poi andiamo avanti
mi raccomando.......con il cercafase, un filo alla volta si prova, non insieme ;)
Volevo solo dirti una cosa , una spiegazione in generale .
il cercafase , tu lo punti su un filo e se c'è la fase il tuo dito posto sulla sommità di questo chiuderà il circuito a terra facendo accendere la lampadina bella forte tramite te .
Con il tester , se mettendo i due puntali sui rispettivi fili non si rileva tensione ,
per vedere se c'è la fase , e magari manca il neutro,
Su un filo per volta , si punta un puntale , mentre l'altro puntale lo si porta su un punto di terra va bene anche sul filo di terra stesso ,
A volte va bene anche toccarlo con la mano o appoggiarlo al soffitto , al pavimento , e il voltimetro segnerà se pur una tensione minima , in base alla conducibilità della terra.
che indica la presenza della fase .
In assenza di fase in ambedue i casi non si misura niente .
Fhisherman
Messaggio da Fhisherman »
Come prima cosa procurati una lampadina ad incandescenza sicuramente funzionante, evita di fare prove con le lampade a basso consumo. Stacca la tensione dall'interruttore generale e controlla lo stato del portalampade; accertati che i fili che entrano siano integri e ben serrati nei morsettini; se è il caso ravviva il contatto centrale grattandolo con la punta di un cacciavite con la lama a taglio, e solleva la lamella del contatto centrale stesso. Inserisci la lampada, ridai tensione dal quadro generale, pigia l'interruttore. Se si accende la lampada, il problema era nel portalampade, o per via del contatto centrale leggermente deformato ( può succedere dopo aver cambiato più lampade nel corso degli anni), o dei morsettini mal serrati; in caso contrario stacca di nuovo la tensione dal quadro generale ed apri la scatola dell'interruttore. Controlla visivamente se i due fili che entrano nell'interruttore sono sani e se i morsetti sono serrati. Procurati un paio di pinze a becco isolate o un paio di forbici da elettricista o, in alternativa, uno spezzone di filo elettrico che spellerai alle estremità. Ridai tensione dal quadro generale e, usando una delle tre soluzioni che ti ho indicato, cortocircuita i due morsetti dell'interruttore. Se la lampada si accende, è l'interruttore che si è bruciato e ti basterà sostituirlo, in caso contrario c'è da verificare la continuità dei fili partendo dalla cassetta di derivazione dove nascono i fili in questione, a salire. L'impianto è a sfilare, o è un vecchio impianto a fil tubo? Sono stati per caso messi dei quadri prima che succedesse il guasto? Con i vecchi impianti in fil tubo è facile " pizzicare" un filo mentre si mette un chiodo e interrompere la linea...
gulluwing
Giovedì andrò dalla mia amica che abita in montagna cosi potrò verificare i l pdoblema
Red Max
Messaggio da Red Max »
Controlla anche l'accoppiamento lampadina-portalampade:
a volte i produttori di lampadine con gli occhi a mandorla mettono troppo stagno sul contatto della lampadina.
questo fa spessore e la lampadina non si avvita fino in fondo perciò non si accende.
Riducendo la pallina di stagno con una lima si ottiene l'illuminazione.
Buona fortuna.
slaber
Messaggio da slaber »
alle volte capita che le lamette del portalampade cinese quando si scaldano rimangono in posizione bloccata,tu avviti la lampadina ma le lamette del portalampade non toccano più.
Successo a me :lol:
