Box doccia... insolito
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
Ciao a tutti.
Vorrei sapere se esistono in commercio dei box doccia tondi.
Devo progettarne uno per motivi di studio e siccome il piatto doccia è circolare volevo evitare di mettere la solita tenda ma creare un box tondo (a scomparsa) in plexiglass o vetro temperato (il costo non è un problema, essendo solo un progetto :D )
Forse tondo non è il termine adatto, visto che dovrebbe modificare la sua curvatura mentre rientra: un pò come fanno le normali tapparelle in plastica per le finestre, che hanno delle doghe e scorrendo nelle guide ne assumono la forma
Per questo motivo pensavo di "giuntare" delle strisce di max 5cm (vetro o plexiglass) con una lunga cerniera verticale, ma non so se può funzionare
Pur avendo fatto una ricerca non ho trovato nulla in commercio
allego un'immagine di quello che intendo, spero si capisca
La parte mobile è quella in celeste, uscendo totalmente deve arrivare fino alla riga nera verticale, mentre chiudendosi dovrebbe rientrare nella paratia, e quindi per un piccolo tratto diventare rettilinea
ah dimenticavo, siamo su una barca quindi gli spazi sono quelli che sono :oops:
datemi una mano!!!!! :) :) :) :)
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
Non credo ne esistano in commercio, o meglio forse
per una abitazione, però se il costo non è un problema
te la fai fare su misura da quelli che lavorano il
plexiglas
°°Giacomo°°
ciao cosimocs,
bhe il costo non è un problema non perchè sono miliardario, ma perchè è solo un progetto per motivi di studio, quindi destinato a rimanere sulla carta... :cry:
il problema è che non so se esiste un modo per collegare delle "aste" di plexiglass in modo sicuro e stagno soprattutto!
cosimocs
Di solito le cabine doccia sono realizzate o in alluminio o in plastica
se la tua cabina dovrebbe essere realizzata su misura
non c'è nessun problema per un artigiano dell'alluminio
realizzare qualsiasi cosa.
Guarda ad esempio questo sito forse c'è già quello
che cerchi
http://www.rollplast.it/
http://www.industrieceramiche.com/box-doccia/
enzac24
Messaggio da enzac24 »
SCUSA MA L'APERTURA è SOLO DA UN LATO?
SE SI ALLORA POTREBBE ANDARE BENE ANCHE UN BOX SEMICIRCOLARE,CON DOPPIA APERTURA SCORREVOLE O SINGOLA SCORREVOLE, O AD ANTE SEMICIRCOLARI.
IO STO GIRANDO X TROVARE BOX BOCCIA E DI SEMICIRCOLARI NE HO VISTI AI CENTRI BRICO TIPO LEROY MERELIN-BRICO VERDE-BRICO IO-PROGRESS....... :? :?
°°Giacomo°°
l'apertura è da un lato, ma aprendosi deve rientrare nella paratia, per capirci passare da curvo a lineare...
MisterQ
Messaggio da MisterQ »
Ho visto da Castorama porte di box doccia multiforma, tipo soffietto, trasparenti.
Ne era dotato il box doccia della casa mobile nel campeggio in cui sono stato in ferie e funziona egregiamente anche come tenuta all'acqua.
Lunga Vita e Prosperità
