window 10 informazioni
rele
Messaggio da rele »
Ciao, :)
sul pc dove avevo windoe 8 dopo un bel po' di tempo che avevo problemi a ripetizione ,
mi si è presentata la finestra di poter scaricare window 10 e ovviamente l'ho scaricato.
Pero', diversamente da window 8 in cui si andava con il cursore nell'angolo destro in alto e usciva fuori i vari riperimenti con la funzione " CERCA, luminisità, audio chiudi riavvia,
adesso andando con il puntatore a destra non viene fuori nulla.
Dove si trovano questi comandi in wuindow 10?
Red Max
Re: window 10 informazioni
Messaggio da Red Max »
la funzione cerca è integrata in ogni cartella.
c'è una finestra in alto a DX
Per tutto il resto è tornato il vecchio pulsante start
rele
Messaggio da rele »
ciao grazie,
porco cane : Chessygrin : mi ero abituato con W8
e mi tocca cambiare.
Alcuni mi hanno detto che ho fatto una xxata a ascaricare W10,
dicono che è una m... :o . L'avessi saputo prima.
Io diciamo che l'ho installato quasi per sbaglio,
perchè era un sacco di tempo che con W8 mi faceva continui aggiornamenti forzati, in chiusura e in apertura,
che mi rendevano inutilizzabile il PC anche per mezz'ora.
Ho visto vuoi scaricare W10 ed ho pendsato che magari avrei risolto i problemi.
Cosa ne dici di W10?
Perchè dicono che è una chiavica?
Non sarebbe possibile per ipotesi, reinsatallare W8?
Red Max
Per me funzionano bene entrambi.
Una volta al mese arrivano gli aggiornamenti automatici che si scaricano in background.
Quando vuoi spegnere hai la sorpresa di doverli installare.
Ma in pochi minuti si fa tutto.
Al momento non ho rilevato problemi, premetto che l'assistente vocale l'ho subito disattivato.
accedo con account locale senza loggarmi al sito e senza cloud...
tutte cose superflue e a me non gradite.
Non hai fatto una caxxata ad installare W10, tranquillo. ;)
Se vuoi puoi tornare indietro a W8, ma io non lo farei (c'è una cartella con il "vecchio" S.O.; io dopo qualche giorno l'ho tolta).
rele
Messaggio da rele »
Grazie Red Max e Roby : Thumbup :
rele
Messaggio da rele »
: Chessygrin : Problema:
come faccio a dare il via alla stampa di un file?
Se clicco su "Stampa" viene fuori l'immagine del documento,
e le varie impostazioni che si vogliono dare alla stampa (numero copie ecc)
ma non c'è un qualcosa da cliccare per dare via lla stampa.
rele ha scritto:: Chessygrin : Problema:
Stessa domanda? ;)
Se stampi da Word, per esempio, basta cliccare sull'immagine della stampante. Però questo non c'entra nulla con Windows 10, dipende dal programma che usi.
Red Max
il bello di questo sistema è che in base all'hardware cambiano le opzioni
E' stato facile rifare il PC aggiungendo un ssd per il sistema
partendo da una chiavetta usb
poi si può specificare su quale unità mettere le immagini, la musica.
