Ho una lavatrice Zerowatt a caricamento frontale abbastanza vecchia, che si è bloccata perchè non carica piu acqua.
Nello stesso tempo,oltre a non caricare acqua , si sente un ronzio di fondo continuo.
Potrebbe essere un problema di elettrovalvola?
Se si,vale la pena sostituirla?
Grazie per i suggerimenti.
Antonio
la lavatrice non carica l'acqua
Re: la lavatrice non carica l'acqua
Vai tranquillo cambia l elettrovalvola non costa manco 5 euro.
tienitela cara questa lav. Che le nuove sono un punto peggio.
Risparmi un po sulla bolletta , ma ogni tanto cambi la lavatrice.
mariobross
- Contatta:
Ciao,
chiudi il rubinetto dell'acqua svita il tubo di carico e verifica se il filtrino che si trova all'interno è intasato.
Metti la gomma di carico nel lavandino, apri il rubinetto dell'acqua e verifica che il rubinetto funzioni.
Se si sente un ronzio, probabilmente l'elettrovalvola funziona e nel caso non funzionasse puoi sostituirla con modica spesa.
Ciao.
Ciao.
L'altro Mario
Concordo con dalmos gli elettrodomestici moderni sono ormai usa e getta....
Finche i vecchi muli funzionano , si consumeranno un po di più ma la differenza del costo elettrico la compensate con il fatto che ogni x anni vanno cambiati....e dai riparatori furbetti.....
Bhe teoricamente la prova apertura elettrovalvola la puoi fare anche soffiandoci dentro
P.s domanda stupida e ingenua ma dopo anni di help desk si apparecchiature elettroniche mi viene spontanea......ma l'acqua c'é , il rubinetto è aperto ?? : WohoW : : WohoW : : WohoW : : WohoW :
