Condizionatore usato per caldo, và poi "asciugato" ugualmente?
Lamkirads
Messaggio da Lamkirads »
Se si utilizza il condizionatore per fare riscaldamento d'inverno... và fatto un ciclo di asciugatura tubi?? Sul libretto non parla di questa cosa..
Lamkirads
Re: Condizionatore usato per caldo, và poi "asciugato" ugualmente?
Nessuno ha info^?
Scusa per il ritardo .
Ma di che asciugatura parli?
Di tubi bagnati prima del montaggio?
altrimenti non mi risulta nessuna cosa del genere.
Lamkirads
No... sai quando si utilizza il condizionatore d'estate, i produttori consigliano che dopo l'uso, vada fatto un tot di tempo alzando il condizionamento al max (nel mio caso a 31°) per far asciugare le tubazioni ed evitare muffe.
Quindi mi chiedevo se anche dopo l'utilizzo invernale (quindi con il condizionatore che butta fuori caldo al posto del freddo) vada fatto un ciclo per asciugare ed evitare muffe.
In teoria i tubi si bagnano solo con il raffreddamento, giusto? Quindi se uso condizionatore per fare caldo non serve asciugatura?
No in questo caso non serve
Lamkirads
Grazie Dalmos, sò che era una domanda forse banale, ma preferivo avere almeno una conferma.. In fondo anche per fare il caldo, il condizionatore avrebbe potuto creare lo stesso condensa nei tubi..
