Table saw 2: la vendetta
Re: Table saw 2: la vendetta
ottimo : Thumbup : comunque ti invidio lo stesso : WohoW :
ma sei sicuro che quella squadra è in squadro ?
sicuramente non è a livello :D però può dipendere da tutto il pavimento.... verifica lo squadro otik....anche se a giudicare dal lavoro svolto sono fiducioso che lo sia ;) bravo ottimo lavoro
otik
Messaggio da otik »
Si si tutto ok, non ho usato solo lei e comunque quando le presi feci la prova consigliata da mario.
otik ha scritto:Si si tutto ok, non ho usato solo lei e comunque quando le presi feci la prova consigliata da mario.
otik ha scritto:ebbè, nel frattempo che imparo a fare le cose come si deve metto ordine in sto buco.
sto diventando un mago degli incastri, quello si.
nella foto qua sotto ad esempio manca il trapano a colonna che ho fatto stare lì a sinistra non so manco io come...
Mi stavo chiedendo dove potrebbe essere la morsa... probabilmente è fuori dall'inquadratura? :roll:
otik
Messaggio da otik »
ciao Giovanni, no la morsa è ancora in gestazione.
Andrà nel bancone principale dove ora sembra mancare un cassetto.
Ah, ecco, mi sembrava strano... : Builder :
otik
Messaggio da otik »
Sto ancora usando il banchetto Mannesmann, poi lo smonto gli frego le manovelle e mi costruisco la morsa da banco ;)
Veramente io mi riferivo alla morsa da meccanico... :)
otik
Messaggio da otik »
Mah, ne ho 2 di cui una grandina, ma mi sa che la metterò in una tavola removibile
otik
Messaggio da otik »
I lavori proseguono:
Costruzione del banco che ospiterà sega e fresa, tutto strariciclato, la base con sotto le ruote era la vecchia table saw ;) tutto il resto ne arriva da legno di scarto preso in porto eh eh
Il banco avrà due sezioni chiuse con dentro gli utensili e altre parti che mi serviranno per raccogliere legni di scarto e tavole che adesso ho fra i piedi... letteralmente.
Qui alloggerò la fresa
Scasso per la fresa da fare
scasso per la fresa fatto
Scasso per la sega che nel frattempo ho montato sotto il banco e regolato la posizione
Costruzione dell'inserto per il cambio lama
non male, gli ancoli smussati potevano venire meglio.
Fresa posizionata
e sega idem
W la compattezza!
E ora è il momento della fence
Bravo ben fatto, : Thumbup : ti copio la manopolona sul crik : WohoW :
p.s. ma la guida non è un po corta ?
otik
Messaggio da otik »
quello è il retro della guida, devo ancora finirla, davanti devo mettere la guida vera e propria e finire il blocco con manovella di cui adesso si vede solo lo scasso nel bordo banco.
Poi mancano le o la guida per il carrello scorrevole (ci sono misure standard o vado a occhio a proposito?), finire la parte elettrica, rifinire tutto il banco ehhh ne mancano di cose eh eh
Se parli del carrello a squadrare per la sega circolare più grande lo fai meglio è
otik
Messaggio da otik »
no no, intendevo la distanza fra la lama e la guida a incasso dove poi far scorrere carrello e vari jig
