FOTOVOLTAICO
gigi75
FOTOVOLTAICO
Messaggio da gigi75 »
rieccomi qua salve a tutti
mi sto cimentando nel mondo del fotovoltaico e vidto che la corrente non è la mia passione ci capisco poco
mi servirebbe corrente ad isola per alimentare una stufa a gasolio che eroga aria calda per una mia futura piccola funghaia
la stufa ha un consumo di 300watt
ho gia acquistato
N°1 PANNELLO DA 30WATT
N°1PANNELLO DA 10WATT
N°1 REGOLATORE DA 10APERE
N°1 BATTERIA DA 12 VOLT 80 AMPERE (tipo quelle per auto)
N°1 INVERTER 1500WATT CHE TRASFORMA LA 12VOLT IN 220 VOLT
la stufa a gasolio che eroga aria calda (tipo quelli che si usato anche per scaldare i tendoni per le sagre) deve andare durante la notte per almeno 10 ore
ieri ho provato a testare l'mpianto con 2 lampadine una da 200 e l'altra da 100watt
ma le lampadine rimanevano accese per poco tempo vedevo ( con l'aiuto di un multimetro) che la batteria scendeva per poi come appena spegnevo le lampadine riandava in carica 12v
come posso modificare il mio impianto per far si alla mia esigenze?.
nik600
Messaggio da nik600 »
ma sei sicuro dei watt dei pannelli? mi sembra una produzione molto bassi!
considera che ad oggi un pannello fotovoltaico di circa 1,5 m2 ha una potenza di circa 200W.
Ad ogni modo, se tu avessi pannelli da 40W ad una tensione media di 15V sarebbero circa 2,6 A
ipotizza un funzionamento di 10 ore andresti a mettere nella batteria circa 26 Ah.
Quando poi "estrai" la corrente con l'inverter devi fare il calcolo inverso:
300 watt alla tensione di 220 volt sono circa 1,4 A, quindi se hai un consumo di 10 ore ti servono circa 14 Ah.
Considera che devi approssimare i valori di cui sopra ad un 90% perchè sia il regolatore di carica che l'inverter non sono efficienti al 100%.
Ti consiglio di verificare con il multimetro quanta corrente passa, sia in fase di carica che di scarica e poi seguendo i calcoli di cui sopra verifichi quali sono i consumi effettivi.
Infine, considera che le batterie delle auto non vanno bene per questo utilizzo perchè gli 80A che erogano sono "dinamici" (= molta potenza per poco tempo) mentre a te serve una batteria "statica" (= poca potenza per molto tempo), cerca ad esempio le batteria di servizio dei camper
nik600
una precisazione:
ovviamente la stima di 10 ore alla produzione massima non è realistica, io ti stavo spiegando il ragionamento teorico.
Nella realtà io posso dirti che in una giornata di sole un impianto produce circa il 40-60% del suo massimo teorico (poi dipende da posizione, inclinazione pannelli, orientamento, latitudine, etc).
Quindi ri-adattando il calcolo di sopra se va tutto bene tu butti dentro "forse" 13 Ah e tiri fuori "certamente" 14 Ah.
Secondo me dovresti come minimo raddoppiare la potenza dei pannelli e la capacità delle batterie, magari mettendone due in parallelo.
Un'altra cosa da valutare (per salire troppo con le correnti) è quello di fare l'impianto a 24 volt invece che 12, in questo modo puoi usare dei cavi con sezione non troppo grande.
nik600
scusa, prima ti ho detto una boiata pazzesca... nel senso che 300 watt a 220 V sono 1,4 A, ma per produrre 300 W a 12V di potenza ti servono ben 300/12 = 25 A perchè l'inverter lavora a 12 Volt!
in breve, mettiamo il ragionamento in un'altro modo:
se consumi 300 watt per 10 ore ti servono 3000 watt.
per tirare fuori 3000 watt a 12 V ti servono 250 A.
Per caricare 250 A a ti serve un impianto fotovoltaico con una potenza di almeno 20 volte + grande della tua potenza attuale (600/800 W).
Shoto
Messaggio da Shoto »
Il rendimento dei pannelli fotovoltaici è di gran lunga inferiore
http://newsenergia.com/rendimento-dei-p ... -0113.html
arriva al 15%. Tenendo conto che alle ns latitudini il sole irradia ca 200W / m2, il pannello genera ca 30 W / m2 (e questo in estate).
Questi sono i dati reali. Come si vede nell'articolo riportato, la potenza dichiarata è quella calcolata in condizioni standard, con irraggiamento solare di 1000 W / m2 (condizione che si ha all'equatore in giornata di sole ad agosto).
gibor
Messaggio da gibor »
.....Tenendo conto che alle ns latitudini il sole irradia ca 200W / m2
Sono pessimista io, ma anche tu non scherzi :lol: :lol:
http://www.infopannellisolari.com/dati/
Shoto
Ok, è he cerco di essere realista e non farmi illusioni, perché così poi non ho delusioni..... :D
Penso che la differenza stia nel fatto che io parlo di potenza (Irradianza) e non di energia (Irraggiamento).
ftp://ftp.polito.it/people/Minas/2%20-% ... solare.pdf
Per "nostre latitudini" intendo nel Veneto.
Per quanto riguarda l'energia, in realtà non mi è chiaro cosa significa che questa è pari a 1200 kWh / m2 in un anno: è il totale di energia prodotto dal pannello per m2? Misurati come?
GinoGin
Re: FOTOVOLTAICO
Messaggio da GinoGin »
L’irragiamento solare è varia a seconda della zona in Italia per esempio partiamo dai 1000 Kwh/m2/anno del nord sino ai 2000 Kwh/m2/anno . Un impianto fotovoltaico in Italia si aggira attorno ai 800 Kwh/Kwp anno sino ai 1500-1600 Kwh/kwp anno . L’efficienza invece non è la produzione ma la quantità la potenza espressa in W che un m2 di pannello fotovoltaico riesce ad erogare assunta come costante solare 1000 W/m2 , un pannello tradizionale si aggira tra i 150 W/m2 e i 200 W/m2 . Provate voi stessi a confrontare i dati reali degli impianti fotovoltaici in italia www.pvcompare.net , è gratuito e si possono confrontare i rendimenti di impianti reali monitorati da una azienda italiana nelle varie posizioni e con le varie inclinazioni ed orientamento : CoolGun :
