Orologio del Pc portatile che si blocca.
Fhisherman
Salve a tutti gli utenti del forum. Sono alle prese, da alcuni giorni, con l'orologio del mio portatile ( Hp Pavillion) che fa i capricci. Pur aggiornando manualmente data e orario, quando il Pc va in stand-by l'orario e la data rimangono inchiodati a quel momento, cosi' anche quando lo spengo. Ad esempio adesso ho come orario le 22.21 del 19/2 /2016, ossia quando ieri ho spento il Pc. Anche aggiornando automaticamente e sul fuso orario corretto, l'orario risulta sempre essere in ritardo di una decina di minuti da quello reale. L'orologio cammina, ( adesso segna le 22.23 ) e mantiene l'orario reimpostato manualmente fino al primo stand by, dopodichè se ne và per i fatti suoi. Ho fatto tutte le correzioni suggerite sia sul sito di Windows che su quello dell'Hp, ma niente da fare. Suggerimenti da qualche smanettone senz'altro più in gamba di me? Come sempre, grazie in anticipo.
Re: Orologio del Pc portatile che si blocca.
Anche nel Bios hai impostato l'ora ?
Fhisherman
Non sono cosi' addentrato nel campo dei computers: se vorrai avere la pazienza di guidarmi mano mano sul da farsi posso provare a seguire i tuoi consigli.mariobrossh ha scritto:Anche nel Bios hai impostato l'ora ?
se non sbaglio sul tuo pc il tasto da premere per entrare nel Bios dovrebbe essere F10 eventualmente controlla
le scritte che di solito compaiono in basso allo schermo non appena accendi il computer, è proprio in questa
fase che va premuto il tasto per accedere al Bios.
Una volta entrato nel bios ti dovresti trovare una schermata simile a questa qua sotto, come puoi vedere ci
sono due campi denominati [System Time] e [System Data] controlla se sono sbagliati ed eventualmente
modifica i valori con i tasti che di solito sono indicati nella colonna di destra, alla fine premi F10 e
riavvia il PC.
Una volta caricato Windows controlla che la data e l'ora siano corretti se lo sono chiudi Windows
e spegni il pc per qualche minuto quindi riaccendilo e verifica se le impostazioni sono state mantenute
riavvia il PC.
Fhisherman
Grazie, mariobrossh! Ho seguito alla lettera quanto mi hai suggerito e l'orologio del Pc è tornato a funzionare regolarmente. Ho mandato il Pc in stand by numerose volte, l'ho spento e riacceso un paio di volte a distanza di ore e tutto funziona egregiamente. Grazie ancora per i suggerimenti e per la tua pazienza. A buon rendere!
