problemi con la temperatura dell'acqua
silviuccia
salve a tutti!
Ho un problema con la temperatura dell'acqua: esce o troppo calda o troppo fredda, non ci sono vie di mezzo. L'accendo spostando la manopola sul massimo del caldo ed esce bollente, e rimane bollente anche se giro la manopola verso il freddo, poi, improvvisamente diventa fredda.
Mi hanno detto che dipende dalla pressione dell'acqua, che a volte a casa mia è poca, ma le cose non cambiano anche quando la pressione è tanta.
Grazie per l'aiuto.
Grazie per l'aiuto.
cosimocs
Anche io ho lo stesso problema.
Se hai una caldaia a gas ed un miscelatore, secondo i tecnici, è normale.
Succede perchè il miscelatore girandolo verso la fredda non
fa altro che chiudere la calda ed aprire la fredda, quindi la
caldaia "capisce" che non ti serve acqua calda e si spegne.
Io al momento cerco di risolvere aprendo tutto verso la calda
quando è bollentegiro la manopola verso fredda a piccoli
movimenti fino a quando non raggiungo una temperatura
accettabile, ma con questo caldo è difficile avere l'acqua
tiepida.........la soluzione ? sostituire il miscelatore con
due rubinetti tradizionali.
cosimocs
La mia caldaia lo fa sin dal primo giorno e non è dotato
di pressostato ma di un cosidetto flussostato che al passaggio
dell'acqua fa salire un magnete che attiva un microswich
posto all'esterno del tubo di mandata dell'acqua, qesto è stato
sostituito spostato e verificato, quindi l'unica spiegazione
possibile è quella della pressione dell'acqua insufficiente.
P.S. Su questo argomento ho interpellato vari tecnici i
quali hanno concluso che le caldaie a produzione continua
cioè senza accumulo non sono in grado di produrre basse
quantità di acqua calda, in pratica se si apre appena il
rubinetto per avere un filo di acqua calda, la caldaia non
parte, qualcuno ha altre opinioni ???
cosimocs
ciao, di solito sulle caldaie è montato un miscelatore interno, è sotto lo scambiatore a piasre e questo serve a regolare la temperatura in uscita quando c'è richiesta di acqua calda, un tecnico dovrebbe riuscire tramite questo by-pass a regolare la temperatura di uscita dell'acqua calda per dare un certo comfort all'utilizzatore, serve appunto per ovviare i problemi dati dalla rete poca pressione ecc, altra cosa è lo stato dello scambiatore se risulta essere troppo incrostato e non scambiare bene la sonda NTC del primario sente l'acqua troppo calda e spegne la caldaia risultato facciamo la doccia con l'acqua che ha degli sbalzi di temperatura, calda fredda calda fredda, altra cosa è lo stato del soffione doccia se risulta essere troppo incrostato e causa troppe perdite di carico la caldaia va in prodozione perche parte il flussostato ma non essendoci un flusso corretto la sonda NTC sente che l'acqua ha raggiuto la temperatura e la caldaia si spegne fin tanto che la sonda non ritorna a dare l'impulso per far partire la caldaia, le soluzioni sono, provate a fare partire la caldaia togliendo il soffione della doccia, se riuscite a miscelare l'acqua avete scoperto il problema
Sulla mia caldaia il flussostato ha cominciato a non funzionare bene... ha un paio di piccoli perni comandati da membrane interne che aprendo il rubinetto dell'acqua calda escono fuori e spingono un paio di switch... beh, uno di questi perni se aprivo poco l'acqua usciva troppo poco e non faceva scattare lo switch...
Per poter fare la doccia ho piegato la lamella dello switch in modo che scattasse appena usciva (anche di poco) il pernetto, ma chiaramente è stata una soluzione temporanea... poi ho dovuso revisionare il flussostato.
cosimocs
Anche sui lavandini non cambia niente, il flussostato
della mia caldaia funziona in maniera molto semplice
all'interno del tubo della mandata vi è un piccolo cilindretto
che sale assieme al flusso dell'acqua, fuori a questo tubo
vi è fissato con una specie di clips un microswich magnetico
(come quelli degli allarmi infissi), se il cilindretto non riesce
a salire a causa di un flusso o pressione ? debole la caldaia
non parte o se già accesa si spegne, questo perchè i maledetti
miscelatori per ottene una temperatura dell'acqua confortevole
chiudono parzialmente la calda e aprono parzialmente la fredda,
quindi il flusso nella caldaia diminusce e si spegne, secondo
voi aumentando la pressione nella rete il problema si risolve ?
P.S. tutte le verifiche citate da elbrinero sono state fatte, tutto ok
