Base alternativa per scrivania - materiali utilizzabili
alexdeglialex
Messaggio da alexdeglialex »
Salve...vorrrei cambiare la base che regge la mia scrivania.
La scrivania è composta da una lastra di vetro di dimensione cm 180x85x1 del peso di circa 20 Kg (forse più).
Come da foto tale lastra è sorretta da due stand che racchiudono una cassettiera. Vorrei eliminare questi stand e sostituirli con qualcosa di più leggero e meno invasivo.
Pensavo di creare due supporti ad "U capovolta" (la "gobba della U" dovrebbe essere, appunto, di 85 cm tanto quando la profondità della lastra) da porre all'estremità della lastra. Magari per rendere più solida la struttura potrei unire questi due standa con una barra centrale.
Che materiali potrei utilizzare? Legno? Plexiglass?
foto della scrivania com'è attualemente
https://goo.gl/photos/MneZbcMvtZSeJhUF9
Re: Base alternativa per scrivania - materiali utilizzabili
ma vuoi eliminare pure le cassettiere ?
alexdeglialex
dalla scrivania le voglio eliminare completamente (prendono troppo spazio ed è scomodo per le gambe)
dopo aver risolto con la scrivania le vorrei modificare per creare un mini schedario/archivio
alexdeglialex
nulla?
non è facile risponderti perché a mio avviso la scelta estetica è molto soggettiva,
io al limite potrei consigliarti sulla tecnica costruttiva se decidi di fare le strutture
in legno, poi non ho capito se intendi realizzare il lavoro da solo o farlo fare ad altri.
alexdeglialex
più che l'estetica mi interessava sapere i materiali utilizzabili...tutto nell'ottica di contenere i costi più che guardare all'estetica
il legno sarebbe un materiale utilizzabile...ma penso che due basi di quelle dimensioni (adatte a sostenere un peso importante) costerebbero tanto
poi si divrebbe aggiungere anche il costo per la lavarozione del legno (che andrebbe curvato)
non saprei...alternative? plexiglass robusto?
sarebbe un lavoro che posso far fare ad un centro bricolage qualsiasi?
curvare il legno in un centro bricolage assolutamente no ne tanto meno il plexiglas,
se vuoi arrotondare gli angoli di due supporti di quelle dimensioni l'unica soluzione
è quella di creare un multistrato da 20 mm con fogli di compensato da 4 mm incollati tra loro
e morsettati su apposita dima, pensi di poterlo fare ? di che attrezzi disponi ?
alexdeglialex
mariobrossh ha scritto:curvare il legno in un centro bricolage assolutamente no ne tanto meno il plexiglas,
attrezzi pochini...solo seghetto elettrico e una morsa
il compensato chi lo potrebbe assemblare e piegare?
un falegname lo saprebbe fare di sicuro :P
oppure ti fai una base tavolo come questa nel video i pezzi lo trovi
già pronti al brico dove pagando te li portano anche a misura
https://www.youtube.com/watch?v=X3uvNvrA9KY
alexdeglialex
in alternativa, fai un lavoro analogo con scatolato di ferro saldato,
vernici di nero lucido ed interponi una striscia di gomma
nel punto di contatto veetro-metallo
Comunque il tizio del video che ha messo Mario, lavora maluccio :D
cos'è che non ti piace figliolo......... : Sailor :
ed aggiungo:
fissa il piano del tavolo con viti da legno,
per il progetto di alexdeglialex, occorrerebbero le
costosissime viti da vetro
: Chessygrin :
ci sono le apposite ventose per tenere fisso il piano
