lavatrice Bosch Maxx 7 non parte
andel55
Messaggio da andel55 »
Un salutone a tutti,
Questa lavatrice ha appena tre anni. Di lavoro ne ha fatto parecchio ma non mi sembra il caso di sostituirla!!
Praticamente qualsiasi programma si mette lampeggia "risciacquo" e spingendo il tasto "avvio" non succede niente, nemmeno il blocca oblò!!!
Suggerimenti da dove cominciare???
P.S. dimenticavo....mia moglie dice che ha sentito dei rumori strani durante l'ultimo lavaggio......tipo fischio, ronzio....non ho capito bene!!!
Antonio
andel55
Re: lavatrice Bosch Maxx 7 non parte
nessuno conosce il sistema per resettarla????...purtroppo è un modello senza dispay quindi non da l'errore!!!...sto facendo delle prove ma sembra tutto a posto!
Antonio
Non so che prove stai facendo ,
Ma fossi in te visto che è un guasto un po strano , che porterebbe a pensare ad un guasto della scheda, , andrei per esclusione .
Stacca la spina per 5 minuti , poi rimettila e vedi se si resetta e ti da modo di impostare un programma , anche se poi dando l'avvio non parte .
Vediamo magari se si resetta momentaneamente l'errore.
Controlla le spazzole sul motore .
In genere si cambia solo il carboncino . Se è più corto di 1,5 cm sostituiscile.
ha un led di segnalazione oblò aperto .?
Si è fermata con acqua nel cesto ? Scaricala attraverso il filtro .
conta i lampeggi consecutivi prima della pausa e ricontali fino ad esserne certo.
Red Max
Messaggio da Red Max »
Io controllerei visivamente il filtro e l'elica della pompa di scarico.
Il rumore potrebbe essere per via di un corpo estraneo?
spesso su queste macchine si rompe la maniglietta dell'oblò e non si aprono più : Chessygrin :
le schede molto difficilmente si rompono.
Sarebbe interessante sapere se c'è un codice errore.
Controllerei anche i carboncini, insomma le solite cose.
Buona fortuna.
andel55
grazie per le risposte!!
Nel frattempo ho: staccato tante volte la spina, lasciato lampeggiare per tanti minuti su centrifuga e risciacquo, cercato e provato tutte le soluzioni e combinazioni per un resettaggio, verificato sistema di blocco oblò, aperto filtro e smontato manicotto (tutto pulito e la pompa gira perfettamente),smontato motore e relativi carboncini. Carboncini consumati al limite quindi ho soffiato tanto per dare una pulita all'indotto, rimontato assicurandomi che i carboncini avessero ancora un minimo di aderenza.
Niente!!!!!!!!!!!
Appena si mette un programma lampeggia "risciacquo" e non fa assolutamente più niente!!!!!......non ha un display quindi non ho un messaggio di errore!!
Visto che le cose si mettono per le lunghe ieri sono andato al paese per prendere un'altra macchina seminuova.......sta lavorando ininterrotamente da ieri sera!!!!!!!
Sembrerebbe la scheda!!!!!!!!!!!!!!!!
Domanda: è possibile che il programma non parte per niente, nemmeno il blocca oblò, se i carboncini non sono buoni?
Ultima modifica di andel55 il lun 13 giu 2016 2:37 pm, modificato 1 volta in totale.
Antonio
Se i carboncini sono al limite ,come fai a farli toccare
Solo pulendo l' indotto non serve a niente ,
Al massimo devi stirare il filo di rame che sta nella molla.
O sostituirle.
Poi ti avevo raccomandato di contare i lampeggi ,ma come vedo è passato inosservato.ma dai si risale al codice di errore.
andel55
non è passato inosservato.....lampeggia sempre anche dopo due ore.
per i carboncini ho cercato di muoverli col cacciavitino e pare che la molla riesce a riportarlo sulla pista.
Antonio
Scusa , ma la parola pare , mi sembra un po vaga ,
La spazzola va tirata fuori ,
perché quando non tocca più è solo per qualche decimo , mica per mm .
Ad occhio è quasi impossibile vederlo ,
Devi essere certo che il carboncino sia minimo 1,5 cm .
E i lampeggi a volte se non metti bene fisso lo sguardo non riesci a vedere il tempo di pausa .
andel55
Ho smontato le spazzole al 50% di un motore Bosch che ho e le ho montate su quest'ultima ma niente......lampeggia come al solito!!!
Altro particolare che l'ultimo lavaggio aveva scaricato tutta l'acqua!!!.......non so più che pesci prendere e non me la sento di comprare una scheda per vedere se funziona!!!!....ditemi voi!!!
Ci sarebbe una identica su Ebay revisionata ed eventualmente usare la mia per pezzi di ricambio....ve la posto per chiarezza del modello ma sto facendo la collezione di elettrodomestici!!!!!
http://www.ebay.it/itm/Lavatrice-carica ... SwVcFXPIXc
Antonio
andel55
il lampeggio è molto lento e ben visibile, molto vicino al secondo...adesso ti conto la frequenza.....62 pulsazioni al minuto.
Antonio
Per quanto riguarda quello che va oltre i consigli di riparazione , sono decisioni tue e non entro in merito .
Per quanto riguarda la tua lavatrice invece mi sembra che ha preso piede la mia prima ipotesi ,
riguardo la scheda .
Il fatto che lampeggi di continuo senza possibilità di reset e di conteggio di un codice di errore dimostra che la main ed eprom sono fuori uso ,
altrimenti darebbe modo con i suoi pulsanti di programmazione di azzerare l'errore per poi magari ripeterlo alla prossima accensione ..
Non so lo stato dei vecchi carboncini , ma di rado , ma succede , che il forte scintillio e l'arco di scariche che si genera intorno all'indotto del motore , causato dal fatto che toccano e non toccano , porta alla rottura della scheda . Potrebbe non essere questo il caso , ma lo cito perché già successo .
Detto questo , se vuoi ,sostituisci la scheda .
Red Max
Difficilmente si rompe la scheda su queste macchine.
Red Max ha scritto:Difficilmente si rompe la scheda su queste macchine.
perdonami ,
ma questa , se permetti , non è una risposta . Ed è la seconda volta che lo ripeti .
Stai solo mettendo in dubbio quello che ho detto io .
Dai gentilmente delle risposte più concrete che portino alla risoluzione del problema .
grazie .
Red Max
Su altre macchine (non faccio il nome) la scheda salta anche solo per uno sbalzo di corrente.
Su queste (in base alla mia esperienza) non succede.
Secondariamente se la scheda si accende di solito non è rotta.
Sulla scheda ci sono segni di bruciatura?
In ogni caso prima di cambiare una scheda bisogna assicurarsi che tutto il resto della macchina sia a posto.
Proverei a cambiare il bloccaporta prima.
