regolazione del pressostato lavatrice
Buon giorno a tutti sono Gianni, studente al quinto anno di meccanica.
Mi appassiona trafficare con tutto ciò che è possibile modificare, dai motori alla lavatrice della mamma.
Avranno su per giù la stessa età ma lei insiste nel non cambiarla per via del bucato ottimo che fa.
Vengo alla domanda.
A causare il problema è il pressostato, infatti cavallottando il contatto il ciclo riparte.
Avendo a disposizione un pressostato diverso dall'originale e molto probabilmente più professionale, vorrei adattarlo al tubicino con un raccordo tubo per aria.
Mi chiedevo con quale riferimento devo fare la regolazione del punto di intervento.
Il press. in questione ha una vite di reg. nella parte alta dove credo si possa intervenire.
Ps: con la funzione ricerca ho letto argomenti già trattati simili al mio, preferirei se possibile avere una risposta personale.
Nell'attesa grazie a tutti.
Vengo alla domanda.
cosimocs
Non credo si possa fare è meglio di no perchè
sono tarati dalle case per quella specifica lavatrice.
Siccome non costano molto ti consiglio
di smontarlo e portarlo in un centro ricambi
elettodomestici per comprarne uno nuovo .
Prima di sostituirlo devi provare a soffiarci
dentro e , a lavatrice spenta, misurare con un
tester se chiude il contatto.
bene ragazzi ho risolto facendo il livello dell'acqua nell'oblò su indicazioni della mammina.
Alche ho ruotato la vite di regolazione fino a far chiudere il contatto.
Ho collegato i 2 faston e gli ho fatto subito un lavaggio con ottimo risultato.
Scusa cosimocs se ho insistito con il messaggio privato ma avevo fretta di chiudere il tutto, per questo ho scritto a te perchè mi sembri il più preparato per questi problemi.
Infatti avevo provato a soffiare ma poverino non dava segni di vita, l'ultimo tentativo è stato di picchiarlo a terra con la speranza che si sbloccasse ma niente da fare...morto del tutto.
Grazie anche a te gescort.
A presto.....Gianni.
Se il vecchio pressostato scattava ancora, la regolazione del nuovo poteva essere fatto soffiando contemporaneamente nei due tubicini... lo scatto sarebbe dovuto avvenire in contemporanea.
Ma se (come immagino) il vecchio era completamente andato... ciò che hai fatto è la cosa migliore.
Complimenti per l'intervento e per la soluzione
