Miscelatore Fantini da sostituire
Micione
Messaggio da Micione »
Salve,
in un lavandino è stato montato (25 anni fa) un miscelatore Fantini. Da qualche giorno aprendo alzando la leva per aprire l'acqua il miscelatore cigolava. Stesso problema ruotando da caldo a freddo. Ho provato, per evitare di smontare, a mettere un po' di svitol sulla leva. Probabilmente ho peggiorato la situazione e ieri la leva era praticamente bloccata e quasi non si muoveva. A questo punto non mi resta che sostituire la cartuccia (oppure si può recuperare?)
Il problema è che non si leva in nessun modo. Ecco dove siamo arrivati:
La cartuccia si è smontata a pezzi
Però la base non si leva in alcun modo
Avete qualche idea da darmi?
Grazie.
Re: Miscelatore Fantini da sostituire
A volte hanno due innesti cilindrici sotto con altrettanti oring
Devi tirare con delle pinze a punta o qualsiasi cosa di cui ti puoi servire ,
tanto anche se si finisce di rompere , si capisce che tipo di cartuccia sia , anche a pezzi.
Micione
Sembra non voler mollare in alcun modo.... Ho provato a rimontarlo dopo aver pulito i vari pezzi ma niente. Il problema evidentemente sta proprio sotto la cartuccia. A questo punto non mi restano che le maniere forti....
Aspetta a disintegrarla, prima accertati di trovarla uguale. Se il miscelatore ha 25 ci sta anche che quel
tipo non lo facciano più e di conseguenza anche la cartuccia potresti non riuscire a trovarla.
Guardando l'ultima foto si vede che in alto la plastica si sta già rompendo... per cui, se ci vai di forza
bruta, preparati a non poterla più utilizzare.
Magari telefona alla ditta e fatti dare tutte le informazioni che ti servono. Io stesso, ultimamente,
ho avuto problemi per trovare dei vitoni per rubinetti ormai da molti anni fuori produzione.
Telefonai alla ditta e mi dettero il cellulare del rappresentante della mia zona. Gli telefonai e dopo 5 minuti
avevo già il nome del negozio più vicino a me. Fra l'altro fu gentilissimo dandomi anche spiegazioni di carattere tecnico
utili per smontare le campane dei vecchi rubinetti, che erano tutte inchiodate.
Se avevano i vitoni di ricambio per i miei ribinetti, ci sta benissimo che abbiano pure codesta cartuccia. Se telefoni al rappresentante
mandagli le foto e il modello del miscelatore e vedrai che in poco tempo saprai se sono ancora disponibili.
Comunque sia, chiedigli pure spiegazioni sul fatto che non riesci ad estrarre la base della cartuccia e vedrai che
ti dirà pure come fare per estrarla. Ci potrebbe anche essere un innesto a baionetta per garantire che la base sia in asse con i fori di arrivo.
In quel caso devi sapere come girarla per estrarla. : Wink :
Facci sapere.
Micione
giovanni ha scritto:Aspetta a disintegrarla, prima accertati di trovarla uguale. Se il miscelatore ha 25 ci sta anche che quel
Guardando l'ultima foto si vede che in alto la plastica si sta già rompendo... Ci potrebbe anche essere un innesto a baionetta per garantire che la base sia in asse con i fori di arrivo.
Facci sapere.
Infatti il mio problema è di non riuscire a trovarla. Ottima l'idea di telefonare alla ditta.
Purtroppo la plastica di è rotta tirando.... Era l'incastro che teneva insieme i pezzi postati.
La cosa strana è che ho rimontato il tutto e dal rubinetto non esce una goccia d'acqua, ma tutto ai lati della cartuccia. Altra cosa strana è che la leva, con i pezzi in mano funziona e rimontata si blocca.. Eppure non posso aver montato nulla di sbagliato perchè va tutto ad incostro.....
Micione
Ho chiamato la ditta, ho avuto il nr. di telefono dell'agente e sono in attesa di modello e scheda tecnica : Thumbup : .
C'è pure un rivenditore in zona... : Thumbup : : Thumbup : .
Quello che non riesco a capire è:
rimettendo la cartuccia non usciva nemmeno una goccia di acqua e chiudendo con la mano il foro dove va installata la cartuccia nemmeno.
Ora, che dentro al foro della cartuccia ho buttato un bel po di anticalcare, se tappo con la mano l'acqua esce regolarmente sul lavandino, se rimetto la cartuccia non ne esce una goccia. Mah!
Micione
Problema risolto : Thumbup : . Vi racconto com'è andata. Ho chiamato l'agente di zona che mi ha indicato il rivenditore e mi ha inviato la scheda tecnica, indicandomi anche il costo 42,00 Eu + IVA. Il rivenditore, non aveva la cartuccia disponibile e mi ha sconsigliato la spesa consigliandomi un rubinetto nuovo : Andry : . Sconsolata ho acquistato 2 tappi, da mettere per poter riaprire l'acqua in casa in attesa di chiamare un idraulico, anche perchè non ero riuscita in alcun modo a levare il pezzo incastrato. A un certo punto lampo di genio (o di nervi....), se devo buttare il rubinetto tanto vale dare un bel colpo e almeno tirare fuori la cartuccia: FATTO!! Rovinato niente. Mi viene in mente un idraulico che ha un negozietto, con 16,00 Eu compro la cartuccia, in 2 secondi la monto e tutto funziona a meraviglia :lol:
Grazie!!!
E c'era bisogno che ti dovevi arrabbiare , mica stiamo qui a pettinar bambole !
Ti avevo detto tira fuori in qualunque modo .
Si vedeva che era una cartuccia commerciale.
: Smile :
Micione
dalmos ha scritto:E c'era bisogno che ti dovevi arrabbiare , mica stiamo qui a pettinar bambole !
: Smile :
Hai ragione da vendere! Vorrei dire alla prossima, ma è meglio di no. Speriamo non si rompa più niente per un po'.
Grazie ancora.
Micione
Mi sono accorta che anche il secondo miscelatore perdeva acqua e ho deciso di cambiare la cartuccia (tanto ormai sono un'esperta :D . Si fa per dire....). Ho ordinato la cartuccia su ebay e in mano risultava perfetta e funzionante. L'ho montata e non va. Nessun problema se si sposta la maniglia da caldo a freddo, però quando apro l'acqua cigola e più insisto a provare più si irrigidisce. C'è qualcosa che io possa fare (olio, grasso...) o mi devo rassegnare ed è meglio che sostituisca nuovamente la cartuccia?
Grazie.
Ma queste cartucce compratele in un negozio di termo idraulica , almeno in caso di questi problemi in un minuto la smontate e la restituite . Ora cosa vuoi che ti si dica , ricambiala .
prova solo ad allentare un po il dado di fermo , non si sa mai .
miciobicio
Messaggio da miciobicio »
Micione ha scritto: L'ho montata e non va. Nessun problema se si sposta la maniglia da caldo a freddo, però quando apro l'acqua cigola e più insisto a provare più si irrigidisce. .
Forse quando hai riaperto l'acqua dopo aver sostituito la cartuccia si sono mosse delle impurità che si sono fermate fra i dischi.
Oppure come dice Dalmos hai stretto troppo il controdado.
Prova smontarla, pulirla bene, poi prima di rimontarla apri l'acqua e la fai scorrere per pulire i tubi.
Poi rimonti senza stringere troppo.
A stringere un poco di più fai sempre in tempo... : Chessygrin :
Micione
Allora mi conviene sostituirla... Il problema a questo punto è il controdado: il pezzo che va inserito era "troppo" di misura e probabilmente il controdado stringe troppo. Anche allentando la cosa non cambia.
Grazie.
Micione
dalmos ha scritto:Ma queste cartucce compratele in un negozio di termo idraulica , almeno in caso di questi problemi in un minuto la smontate e la restituite .
Hai ragione... il problema è che mi trovo in una località di vacanza e non è facile trovare tutto. La prima che ho cambiato l'ho aspettata 5 giorni e quindi pensavo di risolvere più velocemente con ebay : Sad :
