Quale tipo di rullo devo usare per imbaincare?
Moderatore: Solopittura
claudiog
Messaggio da claudiog »
Salve. Sto imbiancando il mio appartamento con semplice pittura traspirante antimuffa utilizzando un rullo con pelo di lunghezza corta per avere un effetto più liscio possibile. Il risultato, specialmente sul soffitto, è alquanto deludente perchè in controluce si vedono le rullate con dei punti dove sembra che la pittura non sia stata spalmata. Le superfici non sono perfette e presentano delle ondulazioni. Può essere questo il motivo? Forse avrei dovuto usare un rullo a pelo lungo? Stamane ho acquistato anche un rullo in spugna, quello di colore giallo, con grana molto fine. Vorrei proseguire la pitturazione con questo rullo per vedere l'effetto finale. Mi sorge però un dubbio. Leggendo in rete mi è sembrato di capire che il rullo in spugna serve per fare l'effetto bucciato utilizzando pitture molto dense ma solo come trattamento finale. Io invece vorrei utilizzare il rullo in spugna al posto di quello a pelo corto con della semplice pittura. Posso farlo o me lo sconsigliate?
Re: Quale tipo di rullo devo usare per imbaincare?
Leggi un po qui .
Intanto ti voglio dire che il bucciardato non viene solo perché il rullo è di spugna , ma dalla consistenza del tipo di quarzo che si usa .
E’ fondamentale saper utilizzare gli strumenti adatti al tipo di tinteggiatura che desideri, specialmente se piace le finiture lisce.
Un rullo non adatto al tipo di colore o di dimensioni sbagliate ti farà perdere tempo e ti porterà ad un risultato scadente.
Il rullo è lo strumento pratico e veloce per tinteggiare uniformemente le pareti o per stendere i fondi isolanti di preparazione. Per superfici grandi è preferibile che utilizzi quelli in cotone o spugna, mentre per decorare con effetti ricercati ed eleganti, oppure per dipingere con gli smalti, utilizza i rulli in velluto.I rulli a pelo sintetico possono essere a pelo lungo o a pelo corto che vanno bene per stendere smalti o pitture dense come la cementite. I rulli a pelo corto hanno misure che variano dai 10 ai 20 cm.Esistono anche rulli in spugna sintetica per  finiture lisce o gomma con disegni in rilievo che puoi utilizzare per ottenere effetti speciali.Prima di usare un rullo nuovo in pelo naturale o sintetico lascialo a bagno almeno per un’ora, quindi lavalo con sapone da bucato e sciacqualo bene. Quando lo immergi nella pittura deve essere un poco umido, e dopo che l’hai intinto passalo nell’apposita griglia che di solito è fornita insieme al rullo per evitare sgocciolature.
A termine del lavoro il rullo lo devi pulire con acqua o con del solvente, secondo il tipo di tinta usata.
Curiosità:
Molti utenti pensano che le pitture si applicano sulle superfici tramite il contatto del rullo.
Tuttavia ciò non è corretto, i rulli per pitture lavorano grazie al principio della rotazione.
Durante la rotazione, l’applicazione avviene tramite il rilascio di tante micro gocce sulla superficie.
In questa combinazione la qualità del tessuto è determinante.
Solamente materiali di altissima qualità possono soddisfare queste esigenze.
L’applicazione dei prodotti varia in base alle diverse superfici, tipo le  finiture lisce
Diverse imbottiture tengono conto di questo.
A seguire le diverse imbottiture che si usano per i rulli:
• Imbottitura dura 4 mm per muri leggermente ruvidi
• Imbottitura dura 8 mm per muri ruvidi
• Imbottitura morbida per muri veramente ruvidi
L’imbottitura dura è composta da espanso denso che non assorbe le pitture e quindi non aumenta il peso del rullo. L’imbottitura morbida si ottiene con espanso poroso a bassa densità, rivestito con un film impermeabile che protegge dall’assorbimento e non fa aumentare il peso del rullo.
Un lavoro pulito richiede lavorare pulito.
Assorbimento della pittura
1. La profondità massima di immersione non deve arrivare aI manico.
2. Ruotare il rullo sulla retina e ripetere l’immersione sempre non superando la profondità massima.
3. Ripetere il procedimento fino a quando il rullo non ha assorbito la pittura uniformemente.
4. Per ottenere buoni risultati mai, e ripetiamo mai, immergere il rullo completamente nella pittura!
Questa è la decisione che determina un risultato di successo!
• Minore è l’altezza del pelo, migliore è il risultato finale della superficie finale
• Maggiore è la densità della pittura, minore deve essere la lunghezza del pelo
