apertura rubinetto
apos35
apertura rubinetto
Messaggio da apos35 »
ciao amici del forum.
ho due rubinetti(quello del lavandino della lavanderia e del lavandino del bagno) che quando li apro fanno mezzo giro a vuoto. dopo questo mezzo giro a vuoto si aprono e chiudono regolarmente. le guarnizioni tengono bene a lmomento e non perdono. cosa vuol dire? si puo risolvere questo problema? Grazie per il vostro interesse : Smile :
Re: apertura rubinetto
Dipende dalla filettatura dei vitoni che ha preso gioco. Forse è tempo di pensare
ad una loro prossima sostituzione. Sempre ammesso che tu li trovi uguali... altrimenti
devi cambiare tutto il rubinetto.
Nel frattempo puoi migliorare un po la situazione smontando i due vitoni, pulendoli bene dal calcare
e poi passare nelle filettature e sull'alberino abbondante grasso di vasellina.
Ah, anche sostituire la guarnizione con una nuova e più alta (cambiando leggermente la posizione
dove le filettature lavorano nel momento della chiusura) dovrebbe migliorare ulteriormente la situazione.
Difatti, se le guarnizioni vecchie (pur tenendo ancora) sono indurite e schiacciate, il punto dove
le filettature fanno il maggior sforzo sarà anche quello della loro maggiore usura. Di conseguenza,
più noi spostiamo tale punto verso l'alto, la parte esagonale mobile che termina con la guarnizione
rimarrà più guidata nella sua sede. Ciò, aggiunto al cambiamento di posizione di lavoro del vitone
sulla parte esagonale mobile, dovrebbe (in teoria) portare alla diminuzione del gioco sulla manopola
di comando.
Poi, a voler fare le pulci a questi rubinetti, andrebbe anche considerato il gioco che, dopo anni di lavoro,
viene a crearsi nella sede della coppiglia di fermo del vitone... anche se trattasi di uno o due decimi di mm
alla fine, mettendoli tutti insieme, il gioco totale si fa sentire. : Wink :
Red Max
Messaggio da Red Max »
Non è per caso uno di quei rubinetti con la manopola in plastica che con il tempo si è spanata la sede dell'asse del rubinetto vero e proprio?
apos35
: Smile : Grazie mille giovanni della riposta molto esaustiva faro tutte le prove che mi hai consigliato dopodicche se necessario cambiero il vitone.
Grazie anche a te max, no i rubinetti sono in acciaio credo(comunque in ferro) e che sono un po vecchiotti : Lol :
apos35
Un ultima cosa giovanni,cosa intendi per "alberino" del vitone? che parte e?
Vitone si intende tutto il blocco avvitato al corpo del rubinetto, che eventualmente devi sostituire in toto; alberino è la parte fissa dove
è attaccata la manopola e che fa spostare la parte esagonale che porta la guarnizione.
