topi
topi
Ho fatto fare il tagliando alla macchina e al momento del ritiro il meccanico mi ha detto che nel vano motore ha trovato tracce di topi e che questi sono in grado di produrre danni seri agli impianti idraulici ed elettrici. Avendo parcheggiata la macchina nel giardino mi ha consigliato di incastrare nell'interno del vano motore delle esche velenose le ho messe ma avendo due cani non ne sono molto convinto, conoscete altre soluzioni. Ciao
- °°Giacomo°°
Re: topi
io le esche le metterei nei dintorni al luogo dove parcheggi, sempre ammettendo che sia tua proprietà, ed in posti assolutamente non accessibili ai cani
oppure altra strategia è predisporre delle trappole
Re: topi
Le scatole che contengono le esche sono fatte in modo che non possano arrivare al veleno né cani né gatti.
Re: topi
Ho letto che esiste un prodotto della Liqui Moly Marten spray chi sa se funziona, ho messo le esche ma possono sempre cadere e con i cani sarebbe un problema, le trappole o sono enormi oppure quelle a scatto che basta una buca per attivarle. Ciao aspetto suggerimenti
Re: topi
Per scatola intendevo un erogatore tipo questo, ciao
https://www.leroymerlin.it/catalogo/ero ... oClsTw_wcB
Re: topi
io penso che il problema sia... se la macchina sta all' aperto, quanti topi ci sono in giro?? mica uno solo?? se fosse al chiuso allora catturi quello e finita la storia, ma all' aperto, la vedo dura!!
Ha trovato delle fatte di topo, è sicuro?? a me sembra una cosa un pò anomala, non è che per caso sono di geko??ci assomigliano molti, si differenziano solo dalla punta che nel geko è bianca.
JackOnFire
Re: topi
Visto che hai posto il problema in un forum di fai-da-te...
Potresti prendere in un negozio di legnami (o al brico) delle tavole in mdf (solo perchè più economico, non per altro) e assemblarle a formare un perimetro attorno alla macchina. Poi le cospargi di colla per topi
Per praticità, direi di assemblare in modo solidale solo 3 dei 4 lati del perimetro, e lasciare libero il quarto lato (mi riferisco ad uno dei lati minori ovviamente), che poi metti a chiusura quando hai parcheggiato la macchina all'interno. Ovviamente la larghezza delle tavole e la distanza di queste dall'auto dovranno essere adeguate poichè se sono ratti sono abili saltatori
Magari, visto che hai cani, organizza questo parcheggio-trappola in una zona che poi proteggerai in modo da non dare loro libero accesso alle tavole... non per altro ma solo perchè è difficile da ripulire
E' una proposta valida se falliscono le altre, visto che vovrai trafficare un po'
A proposito, che macchina hai? Ho letto che i topi gradiscono molto i cavi delle VW
Ovviamente, se ti dovessi cimentare, dicci che risultati hai ottenuto, così capiamo se mi posso candidare al nobel o se è meglio chiamare la neuro
Re: topi
jack....per l' esterno meglio l OSB, l' mdf durerebbe 2 giorni dopo la prima pioggia
però in effetti l' idea non è male, una specie di garage a mezza altezza, con il perimetro più largo di 2 cm in modo che come vanno a salire, se riescono ci rimangono fregati
