Differenziale-magnetot. che stacca ma rimane su
Come spesso capita durante i grossi temporali, l'altra sera sono saltati molti differenziali di zona (10A).
Vado a riattaccarli e uno lo trovo tutto su, nonostante la sua zona fosse completamente al buio.
Cosa devo pensare? L'apparecchio è guasto e devo prepararmi a sostituirlo? Ho provato a fare il test a tutti
e staccano regolarmente, anche quello che era rimasto attaccato.
Certo i loro anni li hanno... (20) ma un difetto del genere mai verificato.
Devo aspettare un nuovo temporale per verificare se il difetto si ripete, oppure? :o :shock: :?
Re: Differenziale-magnetot. che stacca ma rimane su
basta che ripeti il test piu di una volta , è la stessa cosa del temporale,il meccanismo di sgancio è lo stesso.
se è difettoso il problema si ripeterà.
altrimenti data l'età potresti pure fare il pensiero di sostituirlo !che ne pensi ?
Stamani ho ripetuto il test molte volte e il differenziale ha sempre staccato.
Ora aspetto i nuovi temporali... se me lo rifa lo cambierò.
Ultima modifica di giovanni il lun 31 ott 2016 11:31 pm, modificato 1 volta in totale.
Andrebbe sostituito senza pernsarci, ma non ho capito se è un differenziale, un magnetotermico o un differenziale-magnetotermico (se ha 20 anni
dubito che sia quest'ultimo).
E' un combinato magnetotermico-differenziale. Sono separati ma collegati meccanicamente sulle levette.
Se c'è un corto o un assorbimento maggiore di 10A scende solo la leva lunga nera del magnetot.,
se invece c'è una dispersione a massa, oppure dei tuoni durante un temporale, scatta solo la levetta
bianca del differenziale, che scendendo però si tira dietro anche la leva del magnetot.
Nella terza foto si vede bene il collegamento fra le due leve; praticamente il magnetot. può staccare e il diff. rimanere
su; mentre se cala il differ. si porta dietro anche il magnetot. In pratica, se si rompe il pirolino che li collega, penso che
la levetta del differ. scende ma la corrente non si stacca. Però è solo una supposizione, perché per adesso sono tutti integri.
Ecco alcune foto dell'apparecchio:
insieme:
Immaginehostare immagini
particolare del magnetot.:
Immaginefree image upload
particolare del differenziale:
Dagli schemi che cosa si arguisce?
ok chiarissimo adesso. Diciamo che come specifiche è a norma quindi andrebbe sostituito solo se difettoso. Sinceramente io lo farei visto il
problema che hai avuto.
Stasera ho anche premuto il tasto del test, tenendo la levetta bianca per non farla
scendere... e devo dire che fa una discreta forza. :roll:
