consiglio mensole o altro per ottimizzare spazio sgabuzzino?
anche mettendo due sole file di mensole già conviene montarle, non solo
per la facilità di montaggio ma anche perché se le fai arrivare fino in alto un
domani non ci vuole niente ad aggiungere altre mensole
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
ok,vediamo cosa trovo.Ma per montarle perfettamente dritte,basta una semplice livella?anche se essendo molto lunghe non sò se siano cosi pratiche/facili da montare. :roll:
non vedo cosa ci sia di così difficile, l'importate è che il foro venga preciso
la dove hai segnato e per questo che ti ho suggerito di fare il primo foro
in alto, avvitare, mettere in bolla e segnare quello più basso, poi eventualmente
segnare anche gli altri
Lupo83
ciao a tutti
sono andato in due centri brico e ho visto questo sistema a cremagliera(che non conoscevo).Il costo di un'asta da 150cm è di 3.70euro(ad un solo canale,non sò coem dire).Me ne servirebebro 6,due per ogni parete.Poi le cremagliere da 18cm vengono 0.77euro ciasucn,me ne servirebbero 16 per le mensole che dovrei mettere.Per il truciolato nobilitato mi hanno chiesto 54euro per questi pezzi(color ciliegio) spessore 18mm:
una 180x25cm
una 70x20cm
una 50x17cm
due 96x20cm
tre 48x22cm
diciamo che siamo sulle 100euro.Come prezzi che ne dite? :oops:
quella che tu chiami asta è in realtà la cremagliera mentre quelle che tu
chiami cremagliere sono i reggimensola
per il truciolare dico che, anche se nel prezzo è compreso la bordatura è
comunque molto caro, dal mio fornitore, che non è il brico, mi verrebbe +/- la
metà, prova a fare una ricerca, magari chiedendo ad un falegname, ci deve
pur essere nella tua zona un taglio legno o qualcosa del genere
Lupo83
Mario ti dirò di più,non è compresa nemmeno la bordatura(che la devo fare io comprando un rotolo e poi appiccicarlo io sui bordi con il ferro da stiro).Questi sono due centri brico(di cui i prezzi sono stati spesso cari),ora proverò in un centro legno e vediamo che mi dicono. ;) Ti e vi tengo aggiornato/i
p.s.
scusa per la confusione dei nomi :oops: .Ti volevo dire,ma poi,le mensole come le fisso ai reggimensola?nel senso che nelle staffe ci sono i vari fori dove applicare le viti,sia a muro che sulla mensola,ma sui reggimensola in questione,la mensola rimane solo appoggiata? :o
se non ricordo male i reggimensola sono aperti da sotto e quindi puoi
facilmente infilarci una vite
Lupo83
però se vedi nella foto che mi hai postato,fori non ce ne sono,per questo chiedevo :( anche perchè sono abbastanza sottili e in quelle che ho visto,fori non ce ne sono.
livio@
Messaggio da livio@ »
I reggimensola sono forati appunto per fissare con viti le mensole.
Lupo83
chiedo scusa per il ritardo.
per livio:hai ragione,chiedo scusa,i fori ci sono
Allora sono andato in un centro legno e aveva tutto,eccovi i prezzi:
Doppio binario cremagliera(n°6) da 1mt ciascuno=22.50euro
Doppio binario cremagliera(n°6) da 1mt ciascuno=30euro
Cremagliere da 25 a 30cm=1.90ciascuna
Per il truciolato nobilitato mi ha detto un 10/15euro in meno rispetto al primo negozio(di cui ho messo il prezzo),mentre per il multistrato sempre color ciliegio,mi ha detto lo steso prezzo del triciolato del primo negozio.Parliamo sempre spessore 18mm.Quindi siamo suigli 85/90euro per il truciolato comprese staffe,binari,ecc.E sulle 100euro per il multistrato.I prezzi dei binari sembrano ug8uali al link che mi ha inviato Mario.Peccato che non ci sia un sito dove si posa risparmiare di più per tutto quello elencato,comprese mensole.
p.s.
Mi consigliate quelle da 1mt o 1.5 mt?cioè 1.5 non saranno troppo lunghe?
forse volevi scrivere 1,5 mt
forse volevi scrivere reggimensola
i prezzi mi sembrano buoni, ma paragonarli con quelli di quaggiù non ha
senso, dovresti interpellare più fornitori della tua zona per farti un'idea
come detto prima le mensole, se la distanza tra i due reggimensola non
è superiore agli 80 cm, le farei di truciolare, considera che qui lo prendo
senza bordo a 13 € al mq + 1 € al mt lineare per la bordatura
dipende da quante mensole vuoi fare considera che in un metro puoi metterne
3 a 30 cm ciascuna oppure 2 a 40 quindi regolati tu
Lupo83
si Mario,come hai detto tu,per la fretta ho sbagliato a scriere(mi capita qualche volta) :oops:
Per altri fornitori in zona non ce ne sono.Le mensole dovrebbero essere come quantità e misure:
n°3 94x30cm (andrebbero in fondo alla foto sopra la cassettiera)
n°4 53x20cm (andrebbero laterali allo scaffale di destra nella foto)
n°1 65x16cm (andrebbe tra la cornice porta e la scarpiera nella foto)
n°2 130x25cm (andrebbero dal'inizio scarpiera fino in fondo sopra la cassettiera sempre nella foto)
Per la bordatura dello stesso colore,vendono il nastro che si incolla con il ferro da stiro.Quello da 25mt costa 7euro.Dimmi tu
quella da 94 e 130 sono un po larghette metterei i reggimensola a non
più di 80 cm / 90 cm il prezzo del bordino precollato è ottimo, ma te li
devi bordare tu ?
Lupo83
Certo,mica la fanno loro la bordatura:(.Mi metto con il ferro da stiro e li incollo.Quindi per le mensole più lunghe,mi consigi di mettere tre binari e tre reggimensola per mensola?
te l'ho chiesto perché qui ad 1 € al mt la fanno loro
veramente io avevo detto di mettere i reggimensola e i relativi "binari"
ad una distanza di non più di 80 cm, però se tu vuoi metterne 3 fai pure :)
