consiglio mensole o altro per ottimizzare spazio sgabuzzino?
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
Ciao a tutti
vengo con un argomento molto interessante e che quasi tutti prima o poi affrontano:ottimizzare gli spazi.Un mio caro amico mi ha dato la foto del suo sgabuzzino(e che ho visto di presenza) e con le linee nere a marcato i piani/mensole che vorrebe realizzare(come progetto,non che si mette lui a farlo,ma glieli faccio io essendo lui non molto propenso al fai da te).Avete qualche idea su come rendere quello spazio ancora più funzionale e sistemato?nel caso delle mensole,ci vogliono bordini o cosa per non far cadere niente ma allo stesso tempo poter prendere gli oggetti con facilità?per le staffe delle mensole,meglio incassate che non si vedono o quelle ad L o cosa?per l'angolo conviene tagliare le mensole a 45°?insomma dica ognuno la sua idea,su quale materiali usare,ecc.:)Grazie mille
Uploaded with ImageShack.us
secondo me per ottimizzare meglio gli spazi l'ideale sarebbe fare degli
scaffali perché mettendo delle mensole come segnato si verrebbero a creare
degli spazi vuoti tra i mobili esistenti e le mensole.
Comunque se decidi per le mensole l'ancoraggio dipende dal carico,
i tasselli a scomparsa sono ottimi per mensole da arredamento che
non devono sopportare carichi eccessivi altrimenti tendono a piegarsi
verso il basso, quindi io metterei dei reggimensola ad L mentre per non
far cadere gli oggetti basta semplicemente fissare un listello da 2 cm sul
bordo della mensola
Re: consiglio mensole o altro per ottimizzare spazio sgabuzz
Lupo83 ha scritto:Ciao a tutti
...nel caso delle mensole,ci vogliono bordini o cosa per non far cadere niente ma allo stesso tempo poter prendere gli oggetti con facilità?
Mai messo bordini in vita mia. Il motivo è che sarebbero solo di impiccio... difatti, prima di sfilare una scatola
la devi anche alzare e, se è voluminosa o pesante è un controsenso. Per gli oggetti cilindrici che possono rotolare
basta metterceli ruotati di 90°, o non metterceli per niente.
Di sicuro quella ad L. Basta, però, che siano dimensionate per la profondità delle mensole e in
funzione del peso che dovranno sopportare.
Per il taglio, ti conviene farle squadrate e come materiale io ho sempre usato il truciolato nobilitato. Naturalmente,
per quando te le taglieranno al brico, devi fare attenzione che la parte tagliata rimanga dietro o, comunque,
nascosta. Come spessore, lo devi valutare da te.. ma diciamo mai al di sopra di 20 mm, altrimenti ti pesano
troppo. Magari, se flettono troppo, meglio più leggere ed un staffa reggimensola in più.;)
Lupo83
Per Mario:
cosa intendi per scaffali?nel senso hai qualche foto coem esempio o qualche link?
per entrambi:anche io avevo pensato spessore 15/20mm massimo,multistrato(il truciolato magari è meno resistente e non mi fido troppo) e staffe ad L,con bordino coem detto da Mario.Distanza tra una staffa e l'altra di 40cm circa va bene?e per taglio squadrato cosa intendi Giovanni?scusa l'ignoranza :oops:
Se avete altre idee sono gradite:).Diciamo che è una dispensa coem avete visto,quindi ci andranno prodotti alimentari per eliminarli dagli scaffali e far spazio.Le mensole sarebbero larghe un 20/25cm(la scarpiera è di spessore 25cm)
Lupo83 ha scritto: per taglio squadrato cosa intendi Giovanni?
Un taglio con angolo di 90°. :)
per scaffale intendo questo della foto , truciolare nobilitato da 16 mm
larghezza 17 cm lunghezza 90, assemblato con spine e viti, fissato al muro
con due squadrette come vedi è bello carico e non flette, considera che al
pezzo aggiunto sopra ci sono 24 bottiglie da 1/2 litro di birra.
La distanza di 40 cm è troppo puoi arrivare anche a 80, per il taglio nell'angolo
devi semplicemente fare una mensola che arrivi fino al muro e l'altra che
arrivi fino alla mensola.
Valuta anche l'acquisto di 2/3 scaffali in plastica al posto di tutti quei mobiletti
e delle mensole :)
un'altro sistema molto semplice e versatile è questo in foto,
come vedi ti basta fissare i profilati al muro alle distanza che vuoi tu
e poi agganciare i reggimensola all'altezza voluta, li vendono anche al
brico ma se li trovi in ferramenta li paghi molto meno
livio@
Messaggio da livio@ »
mariobrossh ha scritto:un'altro sistema molto semplice e versatile è questo in foto.....
Ho sviluppato con questo sistema una libreria che accoglie veramente quantità 'industriali' di libri e non ha mai ceduto di un millimetro; materiale comprato in un grosso centro di vendita, ma, sinceramente di prezzi proprio non ricordo.
ecco qualche prezzo per farsi un'idea
http://www.toolmarket.it/public/prodott ... t-1172.asp
Lupo83
sinceramente il secondo metodo non lo avevo mai visto,nemmeno nei brico a dire la verità.Sarebbe interessante,ma forse ha due aspetti negativi:1)l'estetica e l'ingombro 2)la poca resistenza(ma livio@ dice che ci ha fatto una libreria).Quindi(parlando sempre del secondo metodo)praticamente ci sono due aste forate che si fissano e poi si incastrano le varie cremagliere?oppure ci vuole un asta forata ogni tot cm?
Per gli scaffali non sarebbe una cattiva idea,ma purtroppo andrebbero messi troppo in alto e quindi poco conveniente(cè la scarpiera che vedete,quella cassettiera in fondo e poi sulla destra uno scaffale in metallo.Dietro la porta una scala di legno e basta).Quindi penso che lo spazio da sfruttare sarebbe la linea nera che è stata diseganta,ma non di più di quell'altezza(allora bisognerebbe prendere ogni volta la scala e sarebbe poco funzionale e pratico. :oops: Quindi finora rimaniamo per le mensole come avevo detto,con taglio a 45° per fare l'angolo in fondo e dare continuità alla mensola e al limite un'altra mensola in fondo in alto.Per la seconda idea di Mario se magari ci fosse un video per vedere come le realizzano,non sarebbe male.Però,una larghezza di 38cm non è che poi possa flettere molto la mensola?io avevo pensato a un 20/25cm massimo di larghezza mensola e di 15/20mm di spessore
p.s.
la differenza di prezzo tra truciolato nobiliare e multistrato(entrambi ''impellicciato'' con il colore della scarpiera o del mobile in fondo,o dittemi voi)è molta o poca?perchè(sono un profano sempre)il multistrato mi dà una sensazione di solità maggiore rispetto al truciolato nobiliare. :oops:
livio@
sinceramente il secondo metodo non lo avevo mai visto,nemmeno nei brico a dire la verità.Sarebbe interessante,ma forse ha due aspetti negativi:1)l'estetica e l'ingombro 2)la poca resistenza(ma livio@ dice che ci ha fatto una libreria)....
Credo che esteticamente siano veramente gradevoli; con lo stesso sistema ho realizzato più di una libreria.
Per l'ingombro è sicuramente il sistema 'meno ingombrante'; i supporti basta fissarli con fischer adeguati e sono più che saldi.
Quella di cui sopra ho parlato è in camera di mia figlia che contiene tutti i suoi libri di studio, e, tra questi, numerosi vocabolari e dispense universitarie che, ti assicuro, pesano ma proprio tanto.
Altre le ho realizzate in taverna con mensole di cristallo di 8 mm, sempre per uso libreria.
ma perché ti vuoi scervellare a fare questo benedetto taglio a 45 ° che se
poi hai un fuori squadro al muro sono cavoli amari, ti basta fare una mensola
che arrivi fino al muro e quella dell'altro lato la tagli fino a toccare l'altra
ad L .............. ti devo fare un disegno ?
come ti ha spigato Livio montare quelle cremagliere è davvero facile e veloce
le poggi al muro, partendo a 10 cm dall'angolo, segni il primo foro in alto,
avviti e poggi la livella, quando è in bolla segni il foro in basso e poi fai
tutti i fori che vuoi, l'importante è che tra un montante e l'altro non superi
gli 80 cm per truciolare da 15.
la differenza di prezzo tra truciolato nobiliare e multistrato(entrambi ''impellicciato'' con il colore della scarpiera o del mobile in fondo,o dittemi voi)è molta o poca?perchè(sono un profano sempre)il multistrato mi dà una sensazione di solità maggiore rispetto al truciolato nobiliare. Embarassed
il multistrato bilaminato costa +/- il doppio del truciolare nobilitato
certamente è più resistente ma come vedi nella foto del mio scaffale
il truciolato da 16 mm fino ad 80/90 cm non flette a meno che non
ci carichi sopra un bue............. :D
in ogni caso nessuno vieta di montare le cremagliere a 60 cm e fai sporgere la mensola
10 /15 cm dai lati, la stessa cosa vale se monti i reggi mensola ad L
Lilli
Messaggio da Lilli »
Il sistema a cremagliere e reggimensola che citano Mario e Livio è eccezionale: pensa a quanti buchi devi fare con un reggimensola normale.
Ogni singolo reggimensola richiede 3 fori, moltiplicalo per tot reggimensole e ti passa la voglia! due metri di cremagliera verticale stanno su con 4 tasselli, se non carichi troppo peso, e ci metti tutti i reggimensole che ti pare.
Noi abbiamo "attrezzato" così la stanzetta-studio-laboratorio... 3 cremagliere da 1 metro a 75 cm di distanza l'una dall'altra, 12 reggimensola su cui poggiano 4 file di mensole lunghe un paio di metri, 12 fori in totale.
Se vedi cosa ci abbiamo buttato sopra non crederai ai tuoi occhi :D
(A. Einstein)
anche se tutto sommato bastano solo due tasselli per reggimensola la
cosa fondamentale a favore del sistema a cremagliera è, secondo me,
la possibilità di poter spostare e/o aggiungere in qualsiasi momento e senza
riforare le mensole per adattare la struttura alle mutate esigenze di spazio
Lupo83
domani cerchero queste cremagliere,anche se non sono molto sicuro,nel senso che grande spazio in lunghezza non gli serve,ma solo nei punti che ha segnato di nero.Vediamo come se la pensa ;)
