ciao zio mario
quindi carteggio con 60 e 150,passo tre mani di impregnante su tutto e basta?
restauro e sistemazione sedia in legno,help
Ciao Zio Mario
Ho trovato questo come impregnanate(ditta francese,garantito 10anni)
Di veleca non ne ho trovato,di sayerlack non avevano quello trasparente(parliamo di formato 750ml,quelli più grandi li avevano ma sinceramente non sapevo che farmene di tutto quell'impregnante).Questo da 1lt,l'ho pagato 16.50 e il pennello cinghiale 2.50.La carta vetrata già cè l'ho.Il problema sono i perni:quelli a cannocchiale non li ho trovati della misura desiderata(per il momento)magari li prendo qui:
http://www.ebay.it/itm/VITE-VITI-M4-M5- ... 4d091277da
Considera che quelli attuali sono lisci,dato che la sedia si apre e si chiude,con i perni pilettati,il legno strofinando(anche se poco)sul perno,si consumerà e sarà punto e a capo tra non molto. :roll: magari se mi spieghi perchè invece dici che è inifluente,anche per capire io(mi sono mezzo fissato).Ma poi,dicevi per caso di dadi autobloccanti o semplici dadi?
Chi fà da sè fà per tre....Più sai e più vali....
l'impregnante non lo conosco l'importante che sia all'acqua
il perno filettato una volta che ha fatto la sua sede non va da nessuna
parte, poi mica sta sedia la apri e chiudi 100 volte al giorno.
certo i dadi autobloccanti vanno bene ma ricordati di mettere una rondella
Cioa zio Mario
chiedo scusa per il ritardo,ma credimi che solo questa settimana ho avuto tempo per fare il lavoro.Per trovare le viti a cannocchiale,cè voluto del tempo(parlo di negozio delle mie zone)ma alla dine ci sono riuscito.Oltre che più funzionale la vite a cannocchiale(a mio modesto parere,non si dovrebbe rovinare più la sede)e anche esteticamente bellina da vedere.Ti descrivo la procedura:
-ho smontato l'intera sedia a pezzi
-Ho carteggiato tutto con grana 80 e poi 120(tranne spille,chiodini,non sò come chiamarli;che tenevano i piccoli pezzi)
-Ho passato 3 mani di impregnante a distanza di due ore da ciascun mano(come da istruzione)
-ho riposto i pezzi su uno scatolone piegato,in cui di sotto ho fatto passare dei choidini(un altro metodo)ed è venuto bene come base d'appoggio
-e ho assemblato il tutto
Forse quel leggero nero di venatura è dato dal carteggio dei chiodini/spille,dato che quando carteggiavo e coem se il legno si impregnava della polvere,essendo caldo dal carteggio(è una mia ipotesi ma non lo sò
Il risultato estetico e di solidità mi ha soddisfatto,eccoti le foto:
