restauro e sistemazione sedia in legno,help
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
Ciao a tutti
ho questa sedia:
che vorrei restaurare,nel senso di dargli un aspetto estetico migliore,ma soprattutto di stabilità e robustezza.Come vedete nelle seguenti foto,ho segnato con due frecce(una gialla e una nera)le parti in cui penso ci sia un forte gioco:quando ci si siede,la sedia ha dei movimenti oscillatori a destra e a sinistra.Dalle foto vedete come quella specie di ''rivetto''(non sò come si chiama,se me lo dite cosi imparo un'altra cosa,grazie :oops: )non tega bene nella sede ed ha gioco.Questo vale epr entrambi i due rivetti.Mi dite come risolvere sia questo problema di stabilità,sia come rimettere la sedia a nuovo? :oops: spero di non romp.. troppo.
se vuoi fare un buon lavoro la sedia la devi smontare tutta, quindi con un
trapano fai saltare tutti i rivetti, porti tutti i pezzi a legno carteggiando
prima con grana 60 e poi 150, se la sedia sta all'aperto gli puoi dare 3
mani di impregnante all'acqua trasparente effetto cera (si trova anche al brico)
poi per rimontarla al posto dei rivetti puoi mettere dei bulloncini
con dado e rondella zigrinata per evitare che si sviti
ah dimenticavo, una volta smontata verifica se i pezzi incollati fanno
ancora tenuta
Lupo83
Ciao zio Mario
Grazie per la tua risposta. :oops: a dire la verità volevo prorpio fare un lavoro decente e duraturo,quindi quello che mi hai detto potrebbe andare.Ho alcune osservazioni:
1)se metto i bulloncini e i perni con testa esaginale,con il moviemnto apri e chiudi,non si logora il legno con la filettaura,all'interno delle parte in cui dovrebbe scorrere il perno?che in questo caso l'ho dà il rivetto che è liscio(corregimi se sbaglio)
2)quindi solo con impregnante ad acqua che faccia anche l'effetto cera(quindi sia protettivo ma anche lucido?o sbaglio)già andrebbe bene per proteggere la sediolina?quanto me ne servirebbe,1lt o anche meno?
Grazie :oops:
no su quelli in movimento metti una rondella liscia su quelli fissi invece metti
quella zigrinata
si se vuoi un effetto satinato, se invece lo vuoi proprio lucido prendi quella
lucida, un barattolo da 750 basta e avanza
Lupo83
quindi con perni e rondelle,vado sicuro.Li prendo dello stesso identico diametro dei rivetti?devo andare ad avvitare o come misura mi tengo con un diametro un pò più piccolo?Infine,come marca di impregnante,che mi consigli?un prodotto buono e che duri nel tempo(dato che la sedia stà in un sottotetto esterno tutto l'anno esposto un pò alla salsedine diciamo.
li devi prendere del diametro dei fori nel legno perché col tempo potrebbero
essersi allargati.
Per le vernici io di solito uso sayerlack o veleca costano ma sono buone
Lupo83
Quindi i prodotti e le marche che dici sarebebro questi:
http://www.ebay.it/itm/VELECA-impregnan ... 1e8894b229
http://www.ebay.it/itm/SAYERLACK-IMPREG ... 20dfa96aee
che cercherò nelle mie zone.Per quanto riguarda i perni,provo a dire una cosa:hai presenti quei perni che sono lisci per un tratto della loro lunghezza e poi per un pezzetto sono filettati?non mi converebbero questi,rispetto a quelli tutti filettati?forse è un'osservazione stupida,ma se metto i perni filettati,quando apro e chiudo la sedia,i perni si muovo al loro interno,nel senso che il legno scorre su di essi e quindi con il tempo allargherebbero la la sede dentro il legno e mi si ripronone lo stesso problema forse :roll: .Inoltre(domanda ancora più stupida forse :P )una volta smontati e carteggiati i pezzi,per verniciarli con l'impregnante,li posso anche appoggiare su dei fogli di carta,o si appiccicano?nel senso devo fare prima i tre lati di ogni pezzo e poi l'indomani faccio il lato in cui appoggiavano sul gironale oppure posso verniciarli senza il problema che si possano attaccare i pezzi di giornali? :oops:
esatto
Per quanto riguarda i perni......
ti stai creando un problema che non esiste, comunque se vuoi prendere
quelli lisci se riesci a trovare dei perni a cannocchiale come questi della
misura giusta fai tu
Inoltre(domanda ancora più stupida forse Tongue )una volta smontati e carteggiati i pezzi,
è chiaro che appena verniciati i pezzi si attaccano ai giornali quindi hai
due possibilità o li appendi dai fori con una cordicella, dove possibile,
oppure prendi una tavoletta poco più larga del pezzo più grande e poco
più corta del pezzo più lungo spessa un paio di centimetri, poi ci pianti
dei chiodi facendoli uscire dall'altra parte in modo che i tuoi pezzi una
volta verniciati non cadano, quindi poggi il pezzo sui chiodi vernici tre lati
rigiri il pezzo, con molta delicatezza sui chiodi e vernici l'ultimo lato
questo in foto è un esempio per un pannellino nel tuo caso i chiodi
dovranno essere più numerosi e più fitti
Lupo83
Perfetto :) bella idea il discorso del pannello con i chiodi.Per il discorso perni,vediamo cosa trovo in ferramenta(questi a cannocchiale sarebbero ideali,ma non ne ho mai acquistati,vediamo che trovo,in caso prendo i perni di acciaio inox.Ultime due domande:nelle foto seguenti,vedi sia la seduta(in cui le varei bacchette sono attaccati con spillatrice se non sbaglio,li carteggio e li tratto con antiruggine e li vernicio di nero o li devo staccare tutti e togliere ogni singola tavoletta?nell'altra foto vedi il leverismo,che carteggio e vernicio(esatto?)e poi,dato che lo spazio tra il leverismo e lo scorrimento,nello aprire e chiudere,è molto poco,al posto dei rivetti(che occupano pochissimo spazio)un perno con bulloncino sarebbe troppo spesso,quindi forse quello a cannocchiale ci starebbe.Pensi sia un problema?
anche le spille andrebbero tolte per poter carteggiare agevolmente sia le
stecche che il resto della struttura, ma nel toglierle rischi di rovinare le
stecche, altrimenti carteggia nel modo migliore fin dove arrivi comprese le
spille, tanto sopra poi ci va la vernice.
Se alcuni perni non riesci a toglierli o pensi che sia difficoltoso rimetterli è
meglio lasciarli dove sono, purtroppo così a distanza è difficile giudicare cosa
sia meglio fare
Lupo83
quindi se carteggio le spille poi gli passo in sequenza:antiruggine,lascio asciugare 12ore,vernice nera,lascio asciugare 12ore e poi impregnante 3strati?Se hai bisogno di foto particolari,dimmi pure che le faccio e metto,nessun problema
ma scusa le sedie saranno dipinte di nero ?
Lupo83
Nooo :( mi sono espresso male io.Dico,i chiodini che sono un pò arruginiti,li tratto solo con il convertitore di rugine e poi gli passo l'impregnante a tutta la sedia,oppure i chiodini li vernicio di nero e poi passo l'impregnante? :oops:
non capisco perché li devi verniciare di nero, e poi sono chiodini o spille ?
Lupo83
sono quelli incurvati ad U e penso sparati con la spillatrice o con martello.La sedia è degli anni 50.Nel senso che li volevo verniciare di nero per proteggerli dalla rugine,ma se posso passare solo limpregnate su tutto,va bene.
