Lavastoviglie Siemens Mod. S9VT1S
vitod
Re: Lavastoviglie Siemens Mod. S9VT1S
Messaggio da vitod »
E' un dubbio che mi è venuto :| .....perchè c'è tutto quel calcare?
Non vorrei che è stata smontata in precedenza
e involontariamente non l'hanno messa..
controlla invece perché l'acqua non defluisce alla vasca , perché se non erro l'acqua li non ci passa forzata . Ma potrebbe scorrere per risalita . E magari fatto apposito questo giunto non guarnito.
Ho controllato... il tubo che è collegato sotto (dietro l'asticina rossa) e che va alla vasca
era quasi otturato.
Presumo che passando poca acqua dal tubo che è collegato alla vasca, l'acqua risale in su uscendo
dalla giuntura (dove dico che manca la guarnizione) e di lì va a finire nel galleggiante rosso che a sua volta
provoca qualche blocco.
Ma in tutto quel blocco di sicurezza pensi che l'acqua deve uscire da sopra :oops:
Verificherò una volta messa in funzione
__________________
Vito
Vito!! È pure bello scoprirle da solo certe cose , non credi , vuoi il piatto pronto a tavola , dove devi solo sederti !
E non dico di cucinare , ma il piatto penso che te lo puoi portare a tavola ! : Chessygrin : : Lol : : Lol :
vitod
Bè quando vado dalla mamma (quella volta all'anno) è così :oops:
: Lol : : Lol : :lol:
__________________
Vito
Red Max
Messaggio da Red Max »
Esatto, adesso puoi passare la serata a guardare come carica l'acqua dal labirinto...
vitod
:lol: :lol: :lol:
infatti ieri ho montato il labirinto,
ho messo in funzione la lavastoviglie,
ho appurato che la guarnizione non va,
ho controllato la resistenza e mi da continuità,
mi sono seduto e mi sono messo a guardare come carica l'acqua nel labirinto,
come giustamente dice Red Max, :lol: :lol:
Purtroppo il problema non era solo uno, a quanto pare, perchè
adesso la lavastoviglie una volta impostato il programma
chiuso lo sportello inizia a scaricare poi carica l'acqua
inizia il lavaggio e non la smette più.
Presumo debbo controllare il relè che alimenta la resistenza.
__________________
Vito
Red Max
Potresti spiegare meglio il discorso della guarnizione?
In teoria la macchina dovrebbe scaricare, poi inizia a caricare riempiendo il labirinto.
Quando il labirinto è pieno fino a sopra l'acqua fa tipo un effetto sifone e si riversa nella vasca attraverso il sistema livello (durante questa fase il galleggiante arancione non si deve alzare) e il famoso tubo che porta al pozzetto.
Se la macchina carica piano allora non si riesce a innescare l'effetto sifone, allora anche il labirinto è parzialmente intasato.
In questo caso magari parte anche con il lavaggio ma c'è poca acqua dentro la vasca, anche il rumore è diverso.
Lava a secco : Eeek :
vitod
guarda la foto nr 3.
Pensavo che nel collegamento tra il labirinto e la vasca "con il sistema di livello" ci fosse
una guarnizione ... invece no.
La lavastoviglie fa tutto quello che dici.
Durante il lavaggio se apro lo sportello la vasca è completamente piena d'acqua.
c'è tanta di quell'acqua che sembra una vasca ad idromassaggi : Chessygrin :
Direi di no e anche il rumore è nella norma.
Ieri ho collegato il tester alla resistenza (che in una prima misura mi dà continuità) , ho avviato il programma "delle pentole" e
ho controllo il tester per una decina di minuti.
Nessun picco di tensione 220v. :(
__________________
Vito
Red Max
OK ho visto e confermo che lì non ci va la guarnizione.
Perde da lì?
Potrebbe essere un problema delle valvole sottostanti.
Che poi l'acqua non fa sempre lo stesso giro, mi pare che l'ultimo risciacquo sia diverso, sempre per via di queste valvole.
Consiglio di verificare il livello dopo ogni carico, anche l'ultimo risciacquo.
Per quanto riguarda il riscaldamento, io per verificarlo metterei il programma breve.
Di solito tutte le lavastoviglie iniziano a scaldare l'acqua quando aprono il cassetto del detersivo.
Su un programma lungo potrebbe esserci un prelavaggio a freddo.
vitod
Perde da lì?
Si perdeva da lì .... ma il problema era che il tubo che collega
la vasca, "con il sistema di livello", al pozzetto era quasi otturato,
quindi l'acqua trovava un ostacolo.
Le valvole funzionano perfettamente.
Come ho già detto la lavastoviglie funzionava perfettamente tranne che
non arrivava tensione alla resistenza e quindi non riscaldava l'acqua.
Ieri ho smontato la scheda comandi ed ecco cosa ho trovato ... "il solito relè" : Chessygrin :
Nr 5
fatto saldatura.... rimontato tutto e provata con programma a 75°.
Direi che adesso funziona perfettamente :) :) :)
Grazie per il vostro interesse e aiuto che è molto prezioso :)
__________________
Vito
Si , tutto a posto , hai risolto, ma ci son voluti cinque giorni per farti fare una cosa che ti avevo scritto nel primo post !
Non va bene !
Devi essere più rapido nell'eseguire i suggerimenti e non perderti a scrivere scrivere scrivere ...
All 'esame ti boccio !! : Chessygrin :
vitod
:lol: :lol: :lol:
Hai ragione : Sad :
C'è da dire che in questo caso c'erano due problemi.
La prossima volta metterò il "caso" già risolto
così sarò velocissimo
:lol: :lol: :lol: :lol:
ciao e buona giornata
Grazie di tutto : Captain :
__________________
Vito
