Lavastoviglie Siemens Mod. S9VT1S
vitod
Messaggio da vitod »
Ciao a tutti :)
Il mio amico mi ha chiesto se vado vedere la sua lavastoviglie che
fa capricci.
I dati della lavastoviglie sono:
SIEMENS E-Nr. SE65A591/24 FD 8401 000765 Type S9VT1S
Prima di andare vi descrivo quello che mi ha raccontato:
"Si bloccava a 1 min. dalla fine del programma, non lavava bene e non asciugava.
Ho smontato fin dove potevo e sapevo, ho pulito, ho verificato che la ventola dello scarico girasse,
ho pulito con uno scovolino l'uscita dello scarico.
Ho riprovato ma adesso sembra che la pompa sia bloccata in quanto anche a portello aperto non si ferma."
:?: Domanda
Potete indicarmi quali sono i controlli mirati che dovrei fare? : Eeek :
Grazie in anticipo
__________________
Vito
Re: Lavastoviglie Siemens Mod. S9VT1S
La prima cosa che voglio dirti è che molte la astoviglie durante lo scarico anche se apri lo sportello continuano a scaricare .
Quindi tutto ok.
Quello che devi controllare è se riscalda , quindi metti un lavaggio rapido e appena 5 minuti dopo che ha aperto il cassetto della pasticca già aprendo la porta dovresti avvertire il tepore del caldo .
altrimenti controlla la resistenza con l'ohmmetro se ha continuità ai suoi capi , staccaci prima i fili .
Se è ok controlla le saldature del relè che alimenta la resistenza sulla scheda .
Fai sapere notizie .
vitod
Ok
appena vado verifico
grazie
__________________
Vito
Red Max
Messaggio da Red Max »
Fa anche un rumore tipo che va a colpi?
Potrebbe essere ostruito il tubo che parte dal sistema di livello e porta l'acqua al pozzetto.
Bisogna togliere il pannello estetico e lo zoccolo.
Oppure essendo una macchina di circa 10 anni un classico è che si intasa la tasca laterale/sistema di livello.
Si trova tutto sul lato sinistro guardando la macchina.
Il labirinto puoi pulirlo con un decalcificante e tanta pazienza ma senza applicare pressione perché altrimenti scoppia.
Oppure sempre a SX ci sono due elettrovalvole che controllano il passaggio dell'acqua.
Se una di queste non va la quantità di acqua in vasca può risultare insufficiente.
Buona fortuna.
vitod
domani farò tutti i controlli
__________________
Vito
vitod
Questo è quello che ho trovato quando ho tolto il pannello
sinistro della lavastoviglie.
Nr 1
Nr 2
Vicino alla leva azzurra della fig. nr 2 c'è una perdita d'acqua
mentre l'asticina rossa è tutta alzata perché la vaschetta antiallagamento è piena d'acqua.
Ho notato che a differenza delle altre lavastoviglie che ho smontato
questa è poco accessibile alla vasca , dove sono collegati tutti i tubi,
e al motore.
Al momento l'unica cosa che fa è che accendendo la lavastoviglie
entra in funzione solo la pompa di scarico con sportello sia chiuso che aperto.
Nella normalità la pompa di scarico si ferma.
Cosa inizio a fare?
Cauzioni da prendere?
Come faccio ad accedere alla parte sottostante?
: Hurted : : Hurted :
Ultima modifica di vitod il lun 07 dic 2015 10:09 am, modificato 2 volte in totale.
__________________
Vito
Scusa , ma prima non avevi detto che faceva il lavaggio quasi tutto?, mha!
La prima cosa che puoi fare è quella di metterla su di un fianco e di far uscire una eventuale acqua che caduta nel contenitore antiallagamento abbia azionato il sistema.
Quindi fa in modo da far defluire l'acqua , prima però per non allagarti assorbi quella nel pozzetto.
Poi mettila in funzione e se inizia il lavaggio ed esce acqua dai raccordi del labirinto , ti consiglio di smontare il tutto e di fare una bella decalcificazione.
Red Max
Se noti il sistema di livello (astina rossa levetta blu e relativi galleggianti) è aperto in alto.
Se l'acqua trabocca da lì durante il carico è perché non riesce a defluire verso il pozzetto.
Allora scatta l'acquastop (astina rossa) e la macchina scarica sempre.
Potrebbe essere quindi intasato il tubo che parte da sotto al sistema del livello e va a innestarsi sul pozzetto.
E' solo inserito a pressione e tenuto da un fermo, ma prima bisogna togliere l'acqua dal pozzetto.
Per sfilare questo tubo di deve togliere lo zoccolo anteriore.
Per il momento non smonterei il sistema livello ed il labirinto.
Poi giustamente si asciuga (anche senza girare la macchina) la parte dove c'è il galleggiante e si ridà corrente per provare la macchina.
Buona fortuna.
vitod
Scusa ma vi ho riferito totalmente quello che mi ha detto il mio amico .
Penso che la prima cosa da fare e smontare tutto e pulirla perché ho abbassato l'asticina rossa e far ripartire il programma ed è da questa prova che ho notato la perdita d'acqua.
__________________
Vito
Red Max
Smontare tutto è piuttosto complicato.
Perché il sistema di livello è sotto al labirinto e dovresti togliere anche quello e forse non serve.
Inizierei da quel tubo corrugato che parte da sotto a quel galleggiante arancione.
E poi bisogna fare una prova per vedere come va dopo aver pulito questo tubo.
Notare che sia il galleggiante arancione che quello bianco dell'acquastop agiscono sul medesimo switch che fa partire la pompa di scarico.
Il galleggiante arancione si alza se nel passaggio dell'acqua tra il labirinto e il pozzetto ci sono ostruzioni.
Questo può far attivare la pompa di scarico "a colpi".
Il galleggiante di polistirolo bianco si alza se c'è una perdita e resta ovviamente alzato finché non si asciuga l'acqua.
Ultima modifica di Red Max il lun 07 dic 2015 12:12 pm, modificato 1 volta in totale.
vitod
Che prodotti posso usare per pulire? ;)
__________________
Vito
Red Max
Una volta tolto il tubo di solito basta un po' di acqua calda.
vitod
Bene farò le pulizie di natale :shock:
comunque la perdita è nella giuntura
in alto a sinistra della leva azzurra.
__________________
Vito
vitod
Ieri ho iniziato a smontare i vari pezzi e pulirli.
Qualche tubo era abbastanza sporco e direi quasi otturato.
Una domanda che vorrei fare.
Nr 3
Nr 4
Smontando i vari pezzi ho notato che nella giuntura, indicata con la freccia nella fig. 3
non c' era di guarnizione, come si nota dalla fig. 4, mentre in tutte le altre si.
Secondo voi ci va? :o
__________________
Vito
Se non c'è , perché la vuoi nettere,
Penso che che non si sia dissolta nel nulla ,
e se prima funzionava senza , vorrà dire che non è becessaria.
controlla invece perché lacqua non defluisce alla vasca , perché se non erro l'acqua li non ci passa forzata . Ma potrebbe scorrere per risalita . E magari fatto apposito questo giunto non guarnito.
