Allora mi farò risentire. Grazie mille, davvero!mariobrossh ha scritto:Non ti serve tutto quello stucco ti basta anche un tubetto, per gli altri prodotti dobbiamo vedere come viene
Riparazione scheggiatura profonda legno.Aiuto!
Re: Riparazione scheggiatura profonda legno.Aiuto!
Visto che dopo la carteggiatura di legno ne porterai via molto, io userei uno stucco bicomponente.
Prima cercane uno in negozio del colore più uguale possibile. Meglio se è più chiaro, a scurirlo siamo sempre a
tempo con dei pigmenti colorati... al limite meglio prenderlo direttamente bianco. Per fare il solito colore,
(prima di aggiungere il catalizzatore) aggiungere i vari pigmenti e fare delle prove in un pezzo di scarto.
Considerando che anche il bicomponente si può, dopo seccato, leggermente scurire, è sempre meglio stare
sul più chiaro. Poi, al limite, puoi sempre rimordenzare tutta la stecca.
Per concludere, anche se non l'hai mai fatto, se ci perdi 2-3 ore, lavorando con calma e metodo alla fine
non si dovrebbe vedere quasi per niente la riparazione.
Per cui riepilogando: prima mescoli la quantità di stucco + pigmenti che ti serva per fare tutto il pezzo rovinato,
cercando di raggiungere un colore più uguale possibile di quello della porta, quindi ne prendi una piccola quantità
e ci aggiungi il catalizzatore nella giusta proporzione. Mescoli per un minuto e poi lo dai su un pezzo di prova di abete.
Dopo che è seccato, stabilirai se è troppo chiaro o troppo scuro. Nel primo caso aggiungerai del pigmento, mentre
nel secondo aggiungerai dello stucco. A quel punto, metti la quantità giusta di catalizzatore, mescoli per 2 minuti
e con la spatola lo stendi sulla parte ammalorata in quantità abbondante e aspetti che secchi.
Dopo usi una lima grossa per togliere lo stucco che deborda e poi carta vetrata a
scalare: dalla 120 fino alla 400. Per finire una passata di cera e il gioco è fatto.
Ah, considerare che anche la cera scurisce leggermente la stuccatura... per cui occorre darla anche durante le prove.
Vi aggiorno: sono riuscito a riparare il danno, o meglio ho riportato tutto come nuovo... ho cambiato il pezzo con uno originale della ditta produttrice. Il costo alla fine è stato abbastanza buono. Il danno non c'è più e siamo tutti più contenti!! : Chessygrin :
Vi ringrazio comunque per la vostra attenzione e supporto. Colgo l'occasione per augurarvi felici feste e che l'anno nuovo porti a tutti un po' di serenità in più!
L.
L.
Grazie per averci aggiornato ed auguri anche a te ma per il futuro hai preso provvedimenti ?
Io proporrei di proteggere la zona con una lamina di acciaio.
Eh no... non so proprio come fare. Qualunque cosa abbiamo messo in passato per proteggere la porta...ha fatto una brutta fine. Dovremo per forza agire sul cane, nel senso di rieducarlo a stare da solo, correndo sicuramente il rischio che ricapiti il danno. Non potendo apportare modifiche consistenti, non possiamo applicare pannelli o altro. Oltetutto il cagnetto è abbastanza ostinato. Si è più di una volta ferito a sangue pur di provare a togliere di mezzo le coperture che via via mettevamo... come se fossero quelle ad impedirgli di stare con noi!
Non possiamo usare nulla che necessiti di fissaggi con viti, chiodi o adesivi forti...quindi staremo a vedere. Nel frattempo cerchiamo di educarlo, d'altronde entro un anno circa ce ne andremo. Dobbiamo resistere!!
Grazie a tutti e se avete dei suggerimenti, sono sempre bene accetti. : Chessygrin :
