Per bloccarsi si sarà certamente creato dell'ossido ,
Gli hai fatto una pulita ?
Se non lo hai fatto , prendi quella spugnetta per cucina su cui è attaccata
Quella fibra verde , avvolgi la fibra intorno alla parte dell'asse che va nella boccola
E gira l'indotto , ma senza esagerare , poi prova a vedere se entra e gira libero nella boccola , ma senza rimontare tutto ,
Se da sole vanno libere sull'asse , mentre quando rimonti tutto si incastra ,
Forse non metti bene in asse il tutto .
Mentre stringi i bulloni prova a vedere se gira bene altrimenti gli muovi un po l'assetto .
Come smontare giunto motore tritatutto girmi TR 20.
Re: Come smontare giunto motore tritatutto girmi TR 20.
Dalmos purtroppo devo sostituire il motore o l'indotto
Sono riuscito a sbloccare tutto come mi hai consigliato, lavoro riuscito perfettamente, solo che ho fatto la cavolata, nonostante sapevo di dover fare molta attenzione, di danneggiate lindotto : Evil :
Sono arrabbiato con me stesso.
La prima volta che ho montato il motore x provarlo ho notato che l'indotto non girava e invece di smontarlo e verificare la causa ho girato l'asse forzandolo con una pinza.
Cavolata che non dovevo assolutamente fare.
Adesso vedo se trovo un motore o indotto di ricambio altrimenti devo dichiarare morto il tritatutto.
__________________
Vito
Vito
Mi dispiace , ma non perdere altro tempo e comprane uno nuovo e via
Si si infatti.
Comunque grazie per i tuo consigli preziosi ed in particolar modo per le risposte immediate .
Al prossimo elettrodomestico.
Ciao a tutti
Ciao a tutti
__________________
Vito
Vito
Come già scritto avevo già archiviato il caso
ma combinazione vuole
che, per puro caso, ho trovato un vecchio tritatutto abbandonato
perfettamente identico dal quale ho recuperato il motore.
Ho sostituito il motore, montato tutto solo che non riesco a fissare il giunto.
Sò che va a pressione però mi sembra che forzi un pò tanto e prima di rovinare nuovamente tutto
volevo chiedere se è normale o cosa mi consigliate di fare.
Gli assi dell'indotto sono uguali.
:roll: Che sia il giunto che non va bene?
Eppure si incastra perfettamente con la lama.
__________________
Vito
Vito
