Termostato
nitro 52
Re: Termostato
Messaggio da nitro 52 »
allora Mario
ho smontato la scheda e controllando non mi e' sembrato che ci fossero dei punti dissaldati, sotto dove e' seldato lo stabilizzatore mi e' sembrato che ci fosse come un affumicamento ( passami il termine ) nel dubbio ho preso la trielina e ho pulito come mi hai consigliato , gia' che c'ero ho passato un po' lo spazzolino anche sul resto della scheda ( pensando male non fa)
Dopo questa operazione ho effettuato le misure
puntando negativo al centro e positivo sul piedino segnato dalla freccia ho trovato 3,8 in cc
scheda prima della pulizia con trielina
scheda dopo pulizia
grazie ciao
nitro52
nitro 52
Re: Termostato
@@Giovanni
Perdonami se ancora non ho seguito quanto mi hai detto pero' prima (come si e' capito sono ignorante in materia) sto seguendo la cosa piu' semplice per me poi non sono attrezzato delle cose che mi hai detto e mi sarebbe comunque difficile
ma comincio a fare una cosa alla volta
grazie ciao
nitro52
Re: Termostato
3,8 volt non va bene, misura pure la tensione in ingresso tra il piedino
centrale (-) e quello di sinistra (+) se è più di 5 volt lo stabilizzatore
va cambiato
p.s. vedi se riesci a fare delle foto a fuoco
nitro 52
Re: Termostato
Ho misurato, sempre sotto tensione , lo stabilizzatore come mi hai detto ed ho trovato 0,10 in cc.
Per le foto meglio di così non sono riuscito perché la scheda sotto riflette in modo strano che non si vede nulla
Ma la temperatura rimane ancorda sconosciuta (come ti ho detto non si vede più si vede solo 0,00)
nitro52
Re: Termostato
smontalo e provalo in ohm
nitro 52
Re: Termostato
Avevo già provato lo stabilizzatore in hom riscontrando questi valori
Puntando nègativo al centro positivo a sinistra
Tester su 2000k
Non in tensione 0,01 dopo lavaggio con trielina 0,01
Sotto tensione oscilla da 350a400 dopo lavaggio con trielina oscilla da 740a 850
E' proprio necessario smontarlo non ho il succhiastagno :(
nitro52
Re: Termostato
ma non puoi misurare in ohm sotto tensione :(
per avere la certezza che non sia in corto lo devi
dissaldare
nitro 52
Re: Termostato
Quindi il valore trovato 0,01 misurato senza che fosse in tensione non ha nessun valore
nitro52
Re: Termostato
se tu lo misuri saldato sulla scheda vai a misurare anche quello
che c'è sulla scheda
nitro 52
Re: Termostato
Sono riuscito a dissaldarlo (impresa molto difficile pe rme)
Ho misurato in hom(nero al centro rosso a dx, a sx nessun valore) puntando il tester a 20k valore riscontrato 3,61
Sullo stabilizzatore c'è scritto
L78 MO5CX 9 905
Attendo ciao e grazie
nitro52
Re: Termostato
ora che l'hai dissaldato prova a misurare la tensione sul foro di destra lato piste
nitro 52
Re: Termostato
Perdona la mia ignoranza dove punto i puntali : Blink : sotto tensione?
nitro52
Re: Termostato
quello che hai segnato con la freccia nella foto
nitro 52
Re: Termostato
Tester puntato su 20 volt in cc
Il valore trovato puntando negativo (nero)al centro e positivo sia nel foro di dx che di sx
Valore riscontrato 0,01 - 0,00
Ho fatto la prova anche puntando come sopra ma sulla pista senza cambiamenti
Grazie ciao
nitro52
Re: Termostato
ok allora devi controllare il ponte di diodi che è quello nero semicircolare vicino allo
stabilizzatore, individua i due piedini dell'alternata con i simboli ~ metti lo strumento
su AC ~ se è presente un valore in alternata metti lo strumento in tensione continua
e misura sugli altri due capi del ponte rispettando il + ed il -
